тема: возможно ли
 автор: час   (02.11.2010 в 17:28)   личное сообщение
наверное нет(не возможно) , но всё же спрошу:
Системное время на компе идёт себе идёт....
а возможно ли при смене его показания - изменение на 1 минуту, в тот же самый момент совершить своё злодияние(нужное действие).
Но не таймером, потому как таймером 1 раз в секунду проверять нужно будет.
А именно само событие смена времени - может ( api ) какая есть?
 автор: snipe   (02.11.2010 в 18:57)   личное сообщение
видимо есть
каспер ведь возмущается на смену даты
(да и сам вы не так давно попадались на это)
как не знаю
 автор: час   (02.11.2010 в 19:30)   личное сообщение
а я не в курсе!!!
 автор: Explorer   (02.11.2010 в 20:03)   личное сообщение
это когда сидишь с отчетом, часы скок - и заполночь.
и вдруг...
а-а-а-а-а-а!!! все данные пропали!
 автор: Дядя Федор   (03.11.2010 в 07:59)   личное сообщение
запустить фоном вторую программу типа опроса времени. она не будет тормозить первую. и как-нибудь генерить событие.
 автор: snipe   (03.11.2010 в 08:19)   личное сообщение
Вот
нашел нашел
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=445
почитай про Элемент Syslnfo
 автор: час   (03.11.2010 в 08:27)   личное сообщение
спасибо - читаю
SYSINFO.OCX
Событие TimeChanged Происходит при изменении системного времени.
одно слово в этой строке портит всё
если бы было написано
Происходит при смене системного времени.
было бы чудесно
 автор: час   (03.11.2010 в 08:55)   личное сообщение
нашёл пример - на непонятном мне языке:
#Include <Date.au3>
#Include <GUIConstantsEx.au3>
#Include <WindowsConstants.au3>
Global $hForm = GUICreate('')
GUIRegisterMsg($WM_TIMECHANGE, 'WM_TIMECHANGE')
Do
Until GUIGetMsg() = -3
Func WM_TIMECHANGE($hWnd, $iMsg, $wParam, $lParam)
    Switch $hWnd
        Case $hForm
            $tTime = _Date_Time_GetLocalTime()
            ConsoleWrite(_Date_Time_SystemTimeToDateTimeStr($tTime) & @CR)
    EndSwitch
    Return $GUI_RUNDEFMSG
EndFunc   ;==>WM_TIMECHANGE
; НАЧАЛО
 GUICreate("")
 GUIRegisterMsg(0x1E,"TIMECHANGE")
 $TC=false
 While true
  if $TC then
   SplashTextOn("Внимание!","Изменилось системное время",300,50)
   Sleep(3000)
   SplashOff()
   $TC=false
  endif
  Sleep(100)
 Wend
 Func TIMECHANGE()
  $TC=true
  Return "GUI_RUNDEFMSG"
 EndFunc
; КОНЕЦ
может кто поможет перевести на VB или VBA
 автор: osmor   (03.11.2010 в 09:13)   личное сообщение
Если вопрос о прерке триального периода, то IMHO подход в корне неверный.
время на компе может сбиться, у мня на домашенм в случае нажатия кнопки ресет, напрочь сбрасывается БИОС, причем даже винты теряет, не то что уже время.
Есть сисемная команда Net time с ее помощью можно попробовать получить время с тайм сервера
Можно просто самому каждую минуту считывать системное время и если вдруг новое сичтанное стало меньше чем считанное ранее бальше разрешенной нами дельты (например 5 минут) , нас пытаются поиметь
 автор: kot_k_k   (03.11.2010 в 09:35)   личное сообщение
час не знаю как этом клятом виндофсе но раньше было прерывание таймера - оно срабатываете 18 раз у секунду.
былое еще 21-е прерывание на него можно было повесить разные полезные/неполезные (нужное подчеркнуть) штуки.
так вот его вызывало прерывание таймера, оно было пустое.
возьми Абеля и перечитай
п.с. конечно вчера дали копоти, но кажись цифири я помню правильно
 автор: час   (03.11.2010 в 10:53)   личное сообщение
я каждые 15-20 секунд - конечно сравниваю показания времени, но это с помощью таймера......
Хотел выбросить таймер.
Событие в винде происходит, вот тока как его отловить.
Каждую минуту системное время - скок и на минуту сменилось. Вот научится бы ловить этот скок.
http://forum.codenet.ru/archive/index.php/t-38782.html - ответ не верный.......
 автор: kot_k_k   (03.11.2010 в 14:34)   личное сообщение
нет тацмер системный - непутай с таймером формы.....
он происходит не зависимо от тебя - на нем часый и проч вист(я таки думаю)
при загрузке финды нужно будет вставлять кусок который перепрограммирует (бля еле написал) таймер
 автор: kot_k_k   (03.11.2010 в 14:35)   личное сообщение
ассемблер
 автор: час   (03.11.2010 в 17:10)   личное сообщение
 автор: Lukas   (04.11.2010 в 00:25)   личное сообщение
...Каждую минуту системное время - скок...
Значительно чаще.
