тема: отчет
 автор: kot_k_k   (06.11.2010 в 15:34)   личное сообщение
есть в отчете (в одном из примечаний группы) есть поле в котором вызывается функция с параметром.
Все ОК.
но как получить значение этого поля во всех примечаниях групп куда входит данная группа???
если ко всем полям отчета (из запроса/таблы на основании которых строится отчет) можно написать =Sum(Поле_Отчета) и все нормально на всех уровнях то при написании такого =Sum(Поле_Вычисляеммое) для вычисляемого поля возникает у Акса истерика "Введите значение параметра Поле_Вычисляеммое"
попытался типа так =Sum(Reports!Название_отчета!Примечаниегруппы0!Поле_вычисляемое) - таже балалайка
сделал =Sum(Reports!Название_отчета!Поле_вычисляемое) - истерика пропала - но нифига не выдает.
может как-то я не правильно адресуюсь к нему или в отчете такое в корне не возможно
п.с.
можно конечно сделать еще одно поле в том же примечании группы, где воткнуть
=Поле_Вычисляеммое и задать сумма с нарастающем для группы, но как то это сильно громоздко.
