| Асс2003.
В заголовке отчёта свободное поле. Например: надпись к полю "Отчёт за ". Хочу вставить в поле текст (год отчёта).
Из кода открываю отчёт и посылаю значение. Результат - пусто. Проверяю MsgBox "Значение поля" - значение правильное. Перетаскиваю поле, например в примечание - изменения появляются. Можно ли сделать изменение видимым в заголовке? | |
| А как еще:
rptLab.Caption = "Отчет за " & me.pole
где rptLab - надпись в заголовке.
pole- имеющееся в отчете поле
Есди же имеется в виду заголовок самой формы(отчета) то
me.Caption = "Отчет за " & me.pole | |
| Т.е. вы во внешней процедуре открываете отчет, там же присваиваете значение полю выполняемого отчета и там же проверяете значение его поля?
Отчет - не форма. Он живет по другим правилам. Значения свободных полей надо присваивать на событии Format раздела где находится поле. Св-во Caption надписей можно менять также и на событии Open отчета.
В вашем случае проще всего сделать поле вычисляемым, указав в нем ссылку на поле (или сборку из нескольких полей) открытой формы или функцию возвращающую требуемый текст.
ЗЫ. Странно, что у вас это вообще работает, хотя для этих разделов, не исключено, такое и допустимо.
Вы выводите отчет на экран? Заголовок и примечание на разных страницах?
Текст в заголовке не появляется, т.к. 1-я станица (или ее часть с заголовком) на момент присвоения уже сформирована (хотя может появиться при последующей печати.
Текст в примечании (если оно на другой странице) может появиться, т.к. на экране сформирована 1-я страница, а последняя еще нет. Но если печатать сразу на принтер, вероятно вы получите другой результат. В любом случае такая стратегия не документирована (или я не в курсе) и не надежна. | |
| Именно так - заголовок, а не Caption. Прокатил вариант с функцией, ссылку делать не на что.
Проверил, действительно, значение появляется на любых частях отчёта, кроме 1 страницы. При печати на принтере значение есть и в заголовке. Не хватает команды обновления экрана... Спасибо за подсказку, у меня в примечании к многостраничному отчёту это использовалось давно, ну работает и работает, пока не клюнет... | |
как это?
caption - относится к надписи а не к разделу.
Тогда через аргумент передавай и на "открытие" читай.
В коде
stDocName="ИмяОтчета"
DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview, , , , "СТРОКАЧЕГОТО"
В отчете на событие "открытие"
... Me.OpenArgs ' вернет "СТРОКАЧЕГОТО"
