to: lulukyan
(10.11.2010 в 12:03)
| | Там есть сложности, связанные с характеристиками принтера.
Анатолий(Киев), в одном из примеров, рассказывал как его считать.
Сам пример я куда-то "закопал", толком не разобравшись, а где брал уже и не вспомню. | |
to: Lukas
(10.11.2010 в 00:23)
| | пробовал, не получалось. Лана надо будет поэкспериментировать, пока это не столь важно. В любом случае спасибо. | |
to: lulukyan
(09.11.2010 в 23:56)
| | DrawWidth Property | |
to: Lukas
(09.11.2010 в 19:02)
| | Спасибо, получилось. Хотя не могу понять как управлять при этом толщиной линий | |
to: lulukyan
(09.11.2010 в 18:55)
| | http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=133 | |
| | Здравствуйте!
У меня в отчёте на строке у одного из элементов управления стоит свойство CanGrow, а для остальных это не имеет смысла. И поскольку я хочу печатать отчёт как таблицу с линиями, то получается не очень эстетично :-). Как сделать чтобы остальные элементы выравнивались по первому динамически? | |
