тема: Подскажите как высчитать средний возраст по группам
 автор: Эленок   (11.11.2010 в 13:07)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста как высчитать средний возраст по группам:
например,
от 0 до 5 лет
от 6 до 18 лет
от 19 до 25 лет
от 26 до 45 лет
Заранее спасибо
 автор: Дядя Федор   (11.11.2010 в 13:11)   личное сообщение
так средний возраст или число вхождений в заданные диапазоны?
 автор: Мюллер   (11.11.2010 в 13:13)   личное сообщение
Используйте агрегатную функцию AVG в запросе.
 автор: Explorer   (11.11.2010 в 13:24)   личное сообщение
Заранее спасибо
2,5
35,5
 автор: Lukas   (11.11.2010 в 13:38)   личное сообщение
Неа.
В группу от 0 до 5 попадают два ребенка по 1 годику. Средний возраст в группе = 1 год.
 автор: Explorer   (11.11.2010 в 14:09)   личное сообщение
мы о разном!
средняя температура по больнице 36,6
 автор: Lukas   (11.11.2010 в 14:19)   личное сообщение
Да не, мы об одном. (о средней температуре по больнице)
При большом количестве народу в группах, средняя величина будет стремиться к вашим цифрам.
При малом - отклонения будут возрастать.
 автор: snipe   (11.11.2010 в 14:30)   личное сообщение
о разном
среднее значение между границами
и среднее значение между значениями находящимися между границами (вроде как дисперсия называется в стастике)
 автор: Explorer   (11.11.2010 в 14:45)   личное сообщение
да
 автор: kot_k_k   (11.11.2010 в 14:34)   личное сообщение
в группе от 26 до 46 - две цифры -так к какой будем стремиться ?
п.с.
мля (26+46)/2 опять 36 получаем
 автор: snipe   (11.11.2010 в 14:42)   личное сообщение
афтора надо спросить чего он хочет
либо средний возраст людей находящихся в определенном возрастном диапазоне (Lukas)
либо же средний возраст в группе (Explorer)
 автор: Дядя Федор   (11.11.2010 в 16:24)   личное сообщение
Судя по постановке. наверное это. А где озадачивший?
 автор: Дядя Федор   (11.11.2010 в 16:46)   личное сообщение
SELECT DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 0 and 5") AS v5, DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 6 and 18") AS v18, DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 19 and 25") AS v25, DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 26 and 45") AS v45
FROM tblgruppa
GROUP BY DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 0 and 5"), DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 6 and 18"), DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 19 and 25"), DAvg("[vozrast]","tblgruppa","[vozrast] between 26 and 45");
О kak
например получилось
v5 v18 v25 v45
2,625 11,5 21,5 41,6666666666667
(данные случайные, записей штук 40)
 автор: час   (11.11.2010 в 22:34)   личное сообщение
надо сложить возрасты всех членов группы и разделить на количество пациентов данной группы. = получим средний возраст в группе
тока у некоторых в первой группе - возраст=0
Это по меньшей мерке - странно............
 автор: Дядя Федор   (12.11.2010 в 08:11)   личное сообщение
Наверное, есть ясельники от недели до года....
 автор: час   (12.11.2010 в 08:20)   личное сообщение
Наверное
 автор: kot_k_k   (12.11.2010 в 08:59)   личное сообщение
а куа дели 45 +
 автор: Дядя Федор   (12.11.2010 в 09:33)   личное сообщение
Может это армия?
Хотя откуда тогда дети?
 автор: kot_k_k   (12.11.2010 в 09:41)   личное сообщение
дети они и в армии дети
 автор: час   (12.11.2010 в 13:11)   личное сообщение
АААААААФФФФФФФФФФТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООРРРРРРРРРРРРААААААААААААААА
 автор: kot_k_k   (12.11.2010 в 13:16)   личное сообщение
не ори, а то она подумает что ты к ней пристаешь и подаст на тебя в суд.
 автор: Дядя Федор   (12.11.2010 в 13:23)   личное сообщение
Наверное сама справилась. А мы тут изголяемся.
 автор: час   (12.11.2010 в 13:57)   личное сообщение
 автор: Explorer   (12.11.2010 в 14:14)   личное сообщение
конечно - посмотрела на постановку задачи, подумала, подумала
и передумала
тот-же самый "средний возраст" в чем вычислять?
в целых годах?, в годах и месяцах? что делать с теми кто не попал в описанные группы? (а они составлены с "дырками")
какой вообще смысл в среднем возрасте если все равно у каждого свой возраст... средняя температура по больнице?
можно еще представить что имеет смысл информация о количестве человек попадающих в возрастные группы
0-3 - 100
3-5 - 300
5-10 - 200
и т.п.
в общем это с самого начала была не по программированию задача а по формулированию собственных мыслей
 автор: Lukas   (12.11.2010 в 14:45)   личное сообщение
...тот-же самый "средний возраст" в чем вычислять? ...
В литрах!
 автор: kot_k_k   (13.11.2010 в 09:30)   личное сообщение
как всегда крайняя оказалась печень
 автор: SONAR   (13.11.2010 в 13:34)   личное сообщение
Например в группе 26-46
Кол-во человек Возраст
8 32
3 28
6 41
1 46
((8*32) + (3*28) + (6*41) + (1*46)) / (8+3+6+1) = 35.111111
