тема: SelHeight
 автор: dmsrv803   (12.11.2010 в 14:03)   личное сообщение
Выделяю несколько строк в datasheet, а после того, как жму на какую-нить кнопку для выполнения действия над выделенными строками контрол с datasheet теряет фокус, выделение пропадает, свойство selheight становиться равным 0.
Вопрос - как сделать так, чтобы выделение строк не пропадало при потери фокуса, если это конечно возможно.
 автор: час   (12.11.2010 в 14:08)   личное сообщение
Я думаю геморно. ИХ-МА
На событие выделение этого контрола придётся вешать подсчёт и перечень данных и сохранение их в таблицу либо в массив.
Либо не всего, а лишь идентификаторов.
А потом использовать уже сохранённные эти записи
 автор: dmsrv803   (12.11.2010 в 14:42)   личное сообщение
Кажется придумал - вместо кнопки использовать рисунок и отслеживать клик по рисунку. Рисунок - не контрол, фокус в форме не измениться.
 автор: час   (12.11.2010 в 21:04)   личное сообщение
как это не изменится?
 автор: Дядя Федор   (12.11.2010 в 22:01)   личное сообщение
Опять же. Зачем всё это?
