| Выделяю несколько строк в datasheet, а после того, как жму на какую-нить кнопку для выполнения действия над выделенными строками контрол с datasheet теряет фокус, выделение пропадает, свойство selheight становиться равным 0.
Вопрос - как сделать так, чтобы выделение строк не пропадало при потери фокуса, если это конечно возможно. | |
| Я думаю геморно. ИХ-МА
На событие выделение этого контрола придётся вешать подсчёт и перечень данных и сохранение их в таблицу либо в массив.
Либо не всего, а лишь идентификаторов.
А потом использовать уже сохранённные эти записи | |
| Кажется придумал - вместо кнопки использовать рисунок и отслеживать клик по рисунку. Рисунок - не контрол, фокус в форме не измениться. | |
| как это не изменится? | |
