тема: поиск в табле
 автор: kot_k_k   (17.11.2010 в 16:42)   личное сообщение
63 Кб.
открыта табла - в ней провожу поиск - вот че пишет ненаглядный Акс (см. картинку)
 автор: osmor   (17.11.2010 в 16:53)   личное сообщение
Осмелюсь предположить что не все буквы русские (или в строке поиска или в поле таблицы)
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 08:07)   личное сообщение
я тупо скопировал содержимое ячейки и загнал в поиск, причем такое счастье появляется не раз и не два - время от времени по непонятным причинам
вот счаз открыл - работат а когда начнет чудить - х/з - к тому же фигня с отсутствием шрифтов в таблах - продолжается (где-то ранее описывал)
п.с. Офис сносил и переставлял.
 автор: snipe   (18.11.2010 в 08:10)   личное сообщение
а попробуй с любой часть поля
 автор: час   (18.11.2010 в 08:12)   личное сообщение
+1
И по всей таблице
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 08:30)   личное сообщение
мужики не издевайтесь
 автор: snipe   (18.11.2010 в 08:38)   личное сообщение
в полне серьезно
у меня при выгрузке в ексель в текстовом поле появлялся какой то символ (апостроф) впереди слова (тут уже это обсуждалось) и при использовании фильтров этот символ "здорово помагал"
Более того может там где-то пробел затесался (от предыдущего поиска)
своим юзерам всегда говорю чем короче поисковое слово наберете тем вероятность что вы найдете то что нужно выше
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 08:44)   личное сообщение
нет проверялось и перепроверялось в разных позах и вариантах
почему его срывает - непойму.
 автор: час   (18.11.2010 в 08:42)   личное сообщение
Я не здиваюсь
Я искренне говорю.......
однака смущает выражение
Поиск записи в ПРИЛОЖЕНИИ завершён
почему ни в таблице?
на скоко я помню должен пиСАТЬ поиск в таблице завершён A2002
в 2003 - точно в приложении - виноват.........
С учётом формата полей - это чё там?
Это нафига - может галку убрать нафикг
 автор: snipe   (18.11.2010 в 09:40)   личное сообщение
ситуацию спровоцировал
а вот логику тоже понять не могу
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 10:43)   личное сообщение
как именно - дай повторю
 автор: snipe   (18.11.2010 в 10:44)   личное сообщение
сделал таблу с одним полем текстовым
набил значений
и стал искать
начала вылетать ошибка
 автор: snipe   (18.11.2010 в 10:47)   личное сообщение
попробуй давить искать далее
доходит до последней записи и грит неможу найти
запускаешь поиск вверх начинает работать доходит до верхней записи и останавливается потом
вниз и далее все
и теперь находит только верхнюю запись и тормозится
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 12:39)   личное сообщение
не так - открываю таблу - ставлю поиск - "лист" (он 100% должен быть там 15 тыс. записей и листа - не мерянно) эфффект как на картинке. перегружаю приложение - все работат, пока опять что-то с ним не произойдет.
мож это из-за отсутствия шрифтов в табле, но почему тогда не работат через раз
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 13:07)   личное сообщение
так - продолжаем разговор.
так получается если ищем в Поле со списком и не ставим галку "С учетом формата полей" - но это получилось и происходит с Текстовыми полями (счаз пока работает)
короче - маму его, если глюканет снесу офис еще раз, а вот что со шрифтами делать хз
 автор: snipe   (18.11.2010 в 13:15)   личное сообщение
ага - вот из хелпа
•Если диалоговое окно Поиск и замена не возвращает записей, соответствующих заданному условию отбора, и известно, что записи существуют, установите флажок С учетом формата полей. Возможно, предпринята попытка найти поле подстановки, а операция поиска работает с этим типом полей только при установленном флажке.
Как узнать, что о попытке выполнить поиск для поля подстановки?
1.Выберите таблицу, в которой выполняется поиск, и нажмите кнопку Конструктор .
Microsoft Access открывает таблицу в режиме конструктора.
2.Выберите вкладку Подстановка, а затем щелкните интересующее поле в верхней части окна режима конструктора.
Поле подстановки ищет значения в другой таблице и сохраняет ссылки на эти значения в текущей таблице. Если поле, поиск которого выполняется, является поиск полем подстановки, то, чтобы найти записи, необходимо установить флажокС учетом формата полей. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о флажке «С учетом формата полей».
 автор: kot_k_k   (18.11.2010 в 14:53)   личное сообщение
спасибо - докопались
но как в том анекдоте - осадок-то остался - почему этого не было раньше, правда и Акс раньше не выкаблучивался.
все м спасибо
