тема: проблема с созданием MDE
 автор: SoVA   (18.11.2010 в 07:37)   личное сообщение
При создании файла MDE Access ругается "мол, не могу такое создать..." и возможную ошибку: слишком много таблиц, запросов, и т. п. Подобных вещей в базе не больше 50, код программы под паролем, о репликах (в справке читал, что они могут вызвать подобную проблему) ничего не знаю, разграничения прав доступа нет. База с данными в MDE перевелась отлично, а вот клиентская часть не хотит Я даже на сайт микрософта слазил - "на данный момент информации об этой ошибке у нас нетю"! Просто *опа!!!
Граждане спецы, помогите плиз...
 автор: час   (18.11.2010 в 08:18)   личное сообщение
осмелюся предположить дело в коде.
Там есть что то чего разумом не понять(шутка)
читать как сразу не понять.
Сделайте копию
и Сервис-служебные- сжать и восстановить базу данных
потом вновь попытка в mde
Далее избавляться поэтапно от кода и пробовать перевод в mde
=====================ИХ МА==============================
 автор: osmor   (18.11.2010 в 09:55)   личное сообщение
Компиляция проходит нормально?
 автор: ДрЮня   (18.11.2010 в 09:56)   личное сообщение
чтобы создавался mde, VBA код должен компилироваться без ошибок.
также необходимо, чтобы в начале каждого модуля стояла директива
Option explicit
проверьте это и произойдет чудо :)
 автор: Анатолий (Киев)   (18.11.2010 в 13:37)   личное сообщение
Попробуйте уберать пароль.
 автор: Stanislav   (21.11.2010 в 11:02)   личное сообщение
А зачем базу с данными переводить в MDE?
 автор: SoVA   (23.11.2010 в 08:50)   личное сообщение
для эксперимента) в справке написаны условия для перевода в мде: код под паролем, без реплик, и не более 500 форм, таблиц и т.п. Ошибок в коде не возникает, он достаточно простой, к тому же везде обработчики на всякий случай. Попробую в каждый модуль вставить option explicit, может получится... Позже отпишусь...
 автор: k@s   (23.11.2010 в 20:13)   личное сообщение
Сделай компиляцию.Возможно есть ошибки.
 автор: SoVA   (25.11.2010 в 20:40)   личное сообщение
Благодарю всех за помощь! Компиляция выявила 1 ошибку в неиспользуемом модуле (забыл удалить), после поправки и родился MDE
