тема: Публикация в Интернете
 автор: Bzzz   (03.12.2010 в 23:09)   личное сообщение
   to: Stanislav   (27.11.2010 в 02:38)
думаю переход на SQL - это самое праильное решение
 автор: Stanislav   (02.12.2010 в 15:13)   личное сообщение
   to: Мюллер   (29.11.2010 в 10:25)
Спасибо. Буду иметь в виду.
   to: snipe   (27.11.2010 в 05:18)
Браво! Вариант.
 автор: Diamand   (01.12.2010 в 17:59)   личное сообщение
   to: zmei1977   (01.12.2010 в 15:02)
а можно и на 1с 8.2 там тонкий клиент уже есть можно локально юзать и опубликовать на веб
 автор: zmei1977   (01.12.2010 в 15:02)   личное сообщение
   to: Anechka   (25.11.2010 в 16:58)
Анечка - боюсь с помощью Access - а эта задача если и реализуется в принципе то со страшным геморроем, тут копать в сторону MySql думаю надо, ну и платформа для веб приложения PHP
 автор: Мюллер   (29.11.2010 в 10:29)   личное сообщение
   to: Anechka   (25.11.2010 в 18:27)
Нет, речь не о распространении, а о эксплуатации базы через интрнет. Пользователю дается адрес в интрнете, он подключается, ему загружается форма, он вводит слово для поиска, получает некий результат, нажимет кнопку и видит полный результат. У пользователя нет файла mdb, да и вообще аксесса нет!!!
С помощью простого конструктора такое не создать. Хотя все это вполне реализуемо.
 автор: Мюллер   (29.11.2010 в 10:25)   личное сообщение
Я не знаю способов работать с базой MSA 2003 через web-интерфейс.
А я знаю.
ASP NET и любая другая web технология это позволит.
 автор: Мюллер   (29.11.2010 в 10:23)   личное сообщение
   to: Anechka   (26.11.2010 в 19:29)
Я буду это делать под 2003 офисом, там нет SharePoint!
Это точно. Лучше в шарепоинт не лезьте. С наскоку все равно не возьмете.
 автор: snipe   (27.11.2010 в 05:18)   личное сообщение
Работал одно время в мутной конторе под названием банк
там работа всех представительств (соответственно и сотрудников этих представительств) была организована через сервер терминалов
у меня компьютера в нормальном понимании не было - так клава монитор мышь и какой - то блочек размером с книгу, все что мне необходимо для работы (ПО) было на сервере терминалов
а сам сервер находился где-то в Москве (а может и не в Москве)
но мысль в том что при таком раскладе база (базы) окажутся на одном компе в результате чего возможна организация внутри сетевой аськи на базе акса
как такое реализовать - не спрашивайте не знаю
пока это мысли вслух (возможно что и бредовые)
 автор: Stanislav   (27.11.2010 в 02:38)   личное сообщение
Очень приятно узнавать все новые подробности. Я не знаю способов работать с базой MSA 2003 через web-интерфейс.
Я бы подумал о переводе базы на SQL.
 автор: Explorer   (26.11.2010 в 22:12)   личное сообщение
   to: Anechka   (26.11.2010 в 19:30)
анечка, у меня сил и времени не хватит :) я еще от вашего Сервера WinXP не отошел
из бесплатых конфигураций инструментов классическими считаются (например)
MySQL + Apache + PHP ==>>> http://www.codenet.ru/webmast/apache/Apache-PHP-Perl-Mysql/
к Access это не имеет отношения
 автор: Anechka   (26.11.2010 в 19:30)   личное сообщение
   to: Explorer   (25.11.2010 в 21:28)
Жаль, на Вас была надежда! (((
 автор: Anechka   (26.11.2010 в 19:29)   личное сообщение
   to: Stanislav   (26.11.2010 в 11:14)
 автор: Stanislav   (26.11.2010 в 11:14)   личное сообщение
Вот эту почитайте.
Access 2007. Недостающее руководство
Там в конце есть про SharePoint.
 автор: Explorer   (25.11.2010 в 21:28)   личное сообщение
   to: Anechka   (25.11.2010 в 18:58)
Анечка, этот вопрос не такой простой и не совсем соотносится с тематикой этого форума
поищите ответы на профильных ресурсах и в специальной литературе
 автор: Anechka   (25.11.2010 в 18:58)   личное сообщение
ДАже первый вопрос какое ПО установить на Сервер Win XP или Виста, 32 или 64 бита, какой IIS и так далее.
 автор: Anechka   (25.11.2010 в 18:27)   личное сообщение
   to: k@s   (25.11.2010 в 18:14)
 автор: k@s   (25.11.2010 в 18:14)   личное сообщение
   to: Anechka   (25.11.2010 в 17:42)
Если про то чтобы распространить.скачать базу.Создаем сайт.Делаем загрузку файлов и ВСЁ.Можете поэкспериментировать на Yandexe
 автор: Anechka   (25.11.2010 в 17:42)   личное сообщение
   to: Explorer   (25.11.2010 в 17:27)
Мне нужно создать динамическую страницу в интрнет. Какую технологию использовать asp, php, perl...?
 автор: Anechka   (25.11.2010 в 17:30)   личное сообщение
Доступ пользователям к базе через интренет.
 автор: Explorer   (25.11.2010 в 17:27)   личное сообщение
анечка, попробуйте сформулировать вопрос как-нибудь более конкретно
что имеется в виду под публикацией - выложить на сервер файл БД?
 автор: Anechka   (25.11.2010 в 16:58)   личное сообщение
У кого-нибудь есть опыт публикации базы данных в Интернете?
Какую литературу следует почитать на эту тему?
