тема: Узнать кто из пользователей работает в базе....
 автор: Stanislav   (08.12.2010 в 04:41)   личное сообщение
   to: osmor   (26.11.2010 в 16:08)
Код
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=358
переделанный для MSA 2007 (работает ):
'Это в раздел описаний модуля
Type UserRec
bMach(1 To 32) As String * 1 '1-е 32 байта для имени машины
bUser(1 To 32) As String * 1 '2-е 32 байта для имени пользователя
End Type
'Это сама функция
Function WhosOn() As String
Dim ilaccdbFile As Integer
Dim i As Integer
Dim sLogStr As String, sLogins As String
Dim sMach As String, sUser As String
Dim rUser As UserRec ' Defined in General
Dim spath
Dim db As Database
On Error GoTo Err_WhosOn
'получаем ссылку на текщую БД
Set db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
' определяем путь и имя текущей базы
spath = db.Name
' получаем незанятый номера файла для использования инструкцией OPEN
ilaccdbFile = FreeFile
'формируем имя laccdb-файла
spath = Left(spath, Len(spath) - 5) & "laccdb"
'проверяем наличие laccdb-файла
If Dir(spath) = "" Then WhosOn = "laccdb-файл отсутствует": GoTo Exit_WhosOn
'открываем laccdb-файл для чтения
Open spath For Binary Access Read Shared As ilaccdbFile
'пока не встречен конец laccdb-файла
Do While Not EOF(ilaccdbFile)
'считываем из файла данные в переменную rUser 32 байта
'в rUser.bMach и 32 байта в rUser.bUser
Get ilaccdbFile, , rUser
i = 1: sMach = ""
'пока код i-го символа в переменной rUser.bMach <> 0
'добавляем i-й символ rUser.bMach к переменной sMach
'по окончании цикла в переменной sMach будет
'сетевое имя подключенной машины
While Asc(rUser.bMach(i)) <> 0
sMach = sMach & rUser.bMach(i)
i = i + 1
Wend
i = 1: sUser = ""
'пока код i-го символа в переменной rUser.bUser <> 0
'добавляем i-й символ rUser.bUser к переменной sUser
'по окончании цикла в переменной sUser будет имя пользователя
While Asc(rUser.bUser(i)) <> 0
sUser = sUser & rUser.bUser(i)
i = i + 1
Wend
'формируем строку с именем машины и пользователя
'(переменные sMach и sUser)
sLogStr = sMach & " -- " & sUser
'если такой пары машина-пользователь нет в результирующей
'добавляем в результирующую строку и разделитель (";")
If InStr(sLogins, sLogStr) = 0 Then sLogins = sLogins & sLogStr _
Loop
'закрываем laccdb-файл
Close ilaccdbFile
'присваиваем функции сформированную строку
WhosOn = sLogins
Exit_WhosOn:
Set db = Nothing
Exit Function
Err_WhosOn:
If Err = 68 Then
MsgBox "Нет доступа к laccdb файлу.", 48, "Ошибка"
MsgBox "Ошибка #" & Err & Chr(13) & Chr(10) & Error(Err), 48, "Ошибка"
Close ilaccdbFile
End If
Resume Exit_WhosOn
End Function
 автор: seluvan   (26.11.2010 в 16:31)   личное сообщение
   to: DeBob   (26.11.2010 в 16:11)
DeBob - спасибо работает, обрезал под 2007 акс.
Спасибо ещё раз, всё идеально
 автор: DeBob   (26.11.2010 в 16:11)   личное сообщение
   to: seluvan   (26.11.2010 в 16:00)
формируем имя ldb-файла
spath = Left(spath, Len(spath) - 3) & "ldb"
'проверяем наличие ldb-файла
spath проверьте, у меня под 2007 заточена процедура была., там расширение accdb :)
 автор: osmor   (26.11.2010 в 16:08)   личное сообщение
   to: seluvan   (26.11.2010 в 13:22)
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=603
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=168
и в догонку
Sub ListUsers()
    ' Lists the current users of the database to
    ' the debug window.
    ' From Access 2002 Enterprise Developer's Handbook
    ' by Litwin, Getz, and Gunderloy. (Sybex)
    ' Copyright 2001. All rights reserved.
    Dim cnn As ADODB.Connection
    Dim rst As ADODB.Recordset
    Dim fld As ADODB.Field
    Dim intUser As Integer
    ' The user list schema information requires this magic
    ' number. Why isn't a constant predefined for this?
    ' Who knows.
    Const adhcUsers = "{947bb102-5d43-11d1-bdbf-00c04fb92675}"
    Set cnn = New ADODB.Connection
    Set cnn = CurrentProject.Connection
    Set rst = cnn.OpenSchema(adSchemaProviderSpecific, , adhcUsers)
    With rst
        Do Until .EOF
            intUser = intUser + 1
            Debug.Print "User # " & intUser
            For Each fld In .Fields
                Debug.Print "  " & fld.name & "=" & fld.Value
            Next
            .MoveNext
        Loop
    End With
 автор: seluvan   (26.11.2010 в 16:00)   личное сообщение
   to: DeBob   (26.11.2010 в 15:39)
DeBob - а у вас код тянет инфу.
У меня почему то пишет, что "ldb-файл отсутствует", хотя 100% он есть.
В чём может быть проблема?
 автор: DeBob   (26.11.2010 в 15:39)   личное сообщение
Спёрто не помню откуда, но во многих местах лежит этот код:
Option Compare Database
Option Explicit
Private Declare Function apiGetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Type UserRec
End Type
'Это сама функция
Public Function WhosOn() As String
Dim iLDBFile As Integer
Dim i As Integer
Dim spath
Dim db As Database
spath = db.Name
iLDBFile = FreeFile
'формируем имя ldb-файла
spath = Left(spath, Len(spath) - 5) & "ldb"
If Dir(spath) = "" Then WhosOn = "ldb-файл отсутствует": GoTo Exit_WhosOn
'открываем ldb-файл для чтения
Open spath For Binary Access Read Shared As iLDBFile
'пока не встречен конец ldb-файла
Do While Not EOF(iLDBFile)
Get iLDBFile, , rUser
i = 1: sMach = ""
i = i + 1
Wend
i = 1: sUser = ""
i = i + 1
Wend
If InStr(sLogins, sLogStr) = 0 Then sLogins = sLogins & sLogStr & ";"
Loop
'закрываем ldb-файл
Close iLDBFile
WhosOn = sLogins
MsgBox sLogins
Exit_WhosOn:
Set db = Nothing
Exit Function
Err_WhosOn:
If Err = 68 Then
MsgBox "Ошибка #" & Err & Chr(13) + Chr(10) & Error(Err), 48, "Ошибка"
Close iLDBFile
Resume Exit_WhosOn
 автор: seluvan   (26.11.2010 в 14:44)   личное сообщение
   to: Amer   (26.11.2010 в 14:38)
Amer спс за ответ.
Вижу..показывает.
А есть что нибудь из программного кода, чтоби внутрь админ базы всунуть и оттуда видеть кто сидит в ней?
 автор: Amer   (26.11.2010 в 14:38)   личное сообщение
27 Кб.
 автор: Amer   (26.11.2010 в 14:35)   личное сообщение
27 Кб.
   to: kot_k_k   (26.11.2010 в 13:57)
 автор: Amer   (26.11.2010 в 14:34)   личное сообщение
27 Кб.
 автор: Amer   (26.11.2010 в 14:33)   личное сообщение
27 Кб.
LDBView.exe
 автор: Amer   (26.11.2010 в 14:32)   личное сообщение
LDBView.exe
 автор: kot_k_k   (26.11.2010 в 13:57)   личное сообщение
создается файл имя_базы.LDB в том же каталоге эт для непосредствеено файлового подключения
 автор: seluvan   (26.11.2010 в 13:22)   личное сообщение
Вообщем смысл такой:
есть таблица, к ней прикреплены клиенты.
Как можно выудить из базы, кто именно сейчас "прикреплён" к базе.
Где то видел, а не помню именно где.....
