тема: Расширение строчки
 автор: rs219   (02.12.2010 в 16:28)   личное сообщение
13 Кб.
Как сделать так, чтобы когда ячейка 1 расширялась от большего количества текста, то и линия которая огрничивает строку опускалась вслед за ячейкой.
 автор: Lukas   (02.12.2010 в 17:02)   личное сообщение
Рисуйте линию методом Line в обработчике события Print секции.
 автор: Дядя Федор   (02.12.2010 в 22:24)   личное сообщение
12 Кб.
Совет ценный, но, боюсь, для задающего вопрос непонятен.
Надо рыть в уменьшении шрифта по длине поля (м.б.)
А так -странный отчет - почему две строки в области данных.
Надо как-то так -> см. отчет Таблица2
 автор: Lukas   (03.12.2010 в 00:41)   личное сообщение
12 Кб.
Ничего сложного. =>
 автор: Дядя Федор   (03.12.2010 в 08:13)   личное сообщение
Это да. Но зачем две строчки в области данных. Непоняяяяятно.
 автор: RS219   (03.12.2010 в 08:40)   личное сообщение
17 Кб.
Про нижнюю линию понятно, Большущее спасибо.
Я бы хотел еще спросить по этому отчету.
Когда "столбец1" состоит из одной строчки, то все линии соединены аккуратно, а когда первый столбец расширяется до двух строчек, то наблюдается разрыв между нижней линией и разделительными линями. Как избавиться от разрыва этого, и соединять все линии аккуратно, не зависимо от того сколько строчек в "Столбце1"?
 автор: kot_k_k   (03.12.2010 в 09:37)   личное сообщение
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=133
вот, и да прибудет с вами Истинный код и Рандом Пророк Яго
 автор: RS219   (03.12.2010 в 13:02)   личное сообщение
А можно на примере прикрепленного мною файла,
по указанной вами ссылке я немного запутался, и много не понял.
 автор: kot_k_k   (03.12.2010 в 13:20)   личное сообщение
17 Кб.
вот твой и второй - отличие второго варианта - нужно сдвигать столбцы друг к другу - но нужно дабвать к последнему - вертикальную линию любой длины и последняя граница не выводится.
и ничего там мудрить не нужно
 автор: kot_k_k   (03.12.2010 в 13:21)   личное сообщение
там просто в событие Print пишем
BorderControls Имя_раздела
 автор: RS219   (03.12.2010 в 15:22)   личное сообщение
у дегенерата (т.е. у меня), что то получилось.
Сохранил два модуля 1 и 2, внес код для области данных отчета.
Убрал все линии, соединил аккуратно друг с другом поля отображающие данные.
Получилось.
Гы-гы
Спасибо.
