13 Кб. |
| Как сделать так, чтобы когда ячейка 1 расширялась от большего количества текста, то и линия которая огрничивает строку опускалась вслед за ячейкой. | |
| Рисуйте линию методом Line в обработчике события Print секции. | |
12 Кб. |
| Совет ценный, но, боюсь, для задающего вопрос непонятен.
Надо рыть в уменьшении шрифта по длине поля (м.б.)
А так -странный отчет - почему две строки в области данных.
Надо как-то так -> см. отчет Таблица2 | |
12 Кб. |
| Ничего сложного. => | |
| Это да. Но зачем две строчки в области данных. Непоняяяяятно. | |
17 Кб. |
| Про нижнюю линию понятно, Большущее спасибо.
Я бы хотел еще спросить по этому отчету.
Когда "столбец1" состоит из одной строчки, то все линии соединены аккуратно, а когда первый столбец расширяется до двух строчек, то наблюдается разрыв между нижней линией и разделительными линями. Как избавиться от разрыва этого, и соединять все линии аккуратно, не зависимо от того сколько строчек в "Столбце1"? | |
| http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=133
вот, и да прибудет с вами Истинный код и Рандом Пророк Яго | |
| А можно на примере прикрепленного мною файла,
по указанной вами ссылке я немного запутался, и много не понял. | |
17 Кб. |
| вот твой и второй - отличие второго варианта - нужно сдвигать столбцы друг к другу - но нужно дабвать к последнему - вертикальную линию любой длины и последняя граница не выводится.
и ничего там мудрить не нужно | |
| там просто в событие Print пишем
BorderControls Имя_раздела | |
| у дегенерата (т.е. у меня), что то получилось.
Сохранил два модуля 1 и 2, внес код для области данных отчета.
Убрал все линии, соединил аккуратно друг с другом поля отображающие данные.
Получилось.
Гы-гы
Спасибо. | |
