to: Силblч
(03.12.2010 в 12:48)
| | по ходу там вообще не надо в этом случае спецификацию указывать... но тогда проблема с импортом полей содержащих циферно - буквенные значения... короче заморочек масса... почему то до сих пор :))
решил и это
всем спасибо
з.ы. по ходу параметр IMEX=2 помог увидеть все как просили  | |
to: osmor
(03.12.2010 в 10:34)
| | та знаю.... :)
не хотелось....
нашел альтернативный вариант :))
гораздо проще...
держать шаблон mdb с нужными настройками и из него клонировать то что нужно дальше :)
и не надо лохматить бабушку  | |
to: Силblч
(03.12.2010 в 10:03)
| | что значит в другой базе?
SysCmd - это метод Application
запусти созданое приложение createObject и в нем выполни свой SysCmd | |
| | а может и боян
http://forum.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=47491&pg=-1
Синтаксис Что это такое В какой версии
SysCmd(603, strPathInputMdb, strPathOutputMde) CONVERT MDB TO MDE
SysCmd(609) GET PROCESS ID OF CURRENT INSTANCE - MSACCESS.EXE Access 2000+ only
SysCmd(504, Flag) COMPILE VBA MODULES
SysCmd(602, strPathSourceMdb, [strPathDestinationMdb]) COMPACT DATABASE Access 97 only
SysCmd(555) FORCE CREATION OF MSysIMEXSpecs AND MSysIMEXColumns
SysCmd(500) COUNT OF VBA REFERENCES Access 97 only
SysCmd(501, intReferenceOrdinal) RAW STORED STRING OF VBA REFERENCES Access 97 only
SysCmd(605, strPathOutput) CONVERT DATABASE TO ACCESS 97 FORMAT Access 2000+ only
SysCmd(607,strProjectPath) CONVERT TO ADP PROJECT WITHOUT TABLES/QUERIES Access 2000+ only
SysCmd(608, intTipID) VIEW THE OFFICE ASSISTANT TIPS AS STRINGS Access 2000+ only
SysCmd(710, InputLocaleID) SET APPLICATION INSTANCE KEYBOARD TYPE
SysCmd(711) GET APPLICATION INSTANCE KEYBOARD TYPE
SysCmd(714) ARE ANY ACCESS OBJECTS IN DESIGN VIEW?
SysCmd(715) ACCESS BUILD VERSION
SysCmd(712) GET IPictureDisp FROM IMAGE CONTROL Access 2000+ only
