| Всем привет!
Мальчики и девочки, помогите кто чем может:
Dim pb As String
pb = DLookup("PName", "System-Path", "[k]=1")
где PName = E:\_Аида2\oc\CervernNOV_be.mdb из таблицы System-Path
Call gsTryToCompactDB(pb)
Как там написать эту переменную, я пробовала и в кавычках и без кавычек..и как угодно, сжимает только если пишу
Call gsTryToCompactDB("E:\_Аида2\oc\CervernNOV_be.mdb ")
приведу весь код :
Public Function gflngCompactDatabase( _
CompactingDBPathAndName As String, _
Optional BackupBeforeCompactDB As Boolean = False) As Long
Dim strTempFile As String
On Error GoTo ErrHandler
'Формируем имя для временного ("принимающего") файла'
strTempFile = Left(CompactingDBPathAndName, (Len(CompactingDBPathAndName) - 4)) & _
"_Temp" & Right(CompactingDBPathAndName, 4)
'Создаем (если надо) резервную копию файла БД перед сжатием'
If BackupBeforeCompactDB = True _
Then FileCopy CompactingDBPathAndName, _
"_Backup" & Right(CompactingDBPathAndName, 4)
'Сжимаем файл БД (с перезаписью сжатого файла в новый файл)'
DBEngine.CompactDatabase CompactingDBPathAndName, strTempFile, dbLangCyrillic
'Перезаписываем сжатый (временный файл) на место несжатого (старого файла)'
FileCopy strTempFile, CompactingDBPathAndName
'Удаляем временный файл'
Kill strTempFile
Exit Function
ErrHandler:
'обрабатываем возможные ошибки'
gflngCompactDatabase = Err.Number
Err.Clear: Exit Function
Private Function gsTryToCompactDB(CompactingDB As String)
Dim lngUserAnswer As Long
Static lngIterationCnt As Long
If gflngCompactDatabase(CompactingDB) = 0 Then 'сжимаем БД и проверяем, получилось ли'
'если сжатие произошло...'
mlngStep = mlngStep + 1
lngIterationCnt = 0
Me.TimerInterval = 1
'если сжатие не произошло (возникла ошибка)...'
If lngIterationCnt <= MaxIterations Then
lngIterationCnt = lngIterationCnt + 1
Me.TimerInterval = TimeDelay
lngIterationCnt = 0
lngUserAnswer = MsgBox( _
"В данный момент не получается сжать файл '" & _
CompactingDB & "'." & vbNewLine & _
"Попытаться сжать данный файл еще раз?", _
vbExclamation + vbYesNoCancel, "Не удается сжать БД")
Select Case lngUserAnswer
Case vbYes
Case vbNo
Case vbCancel
DoCmd.Quit 'Выход из Acces'
End Select
End Function | |
а так
Private Function gsTryToCompactDB(ByVal CompactingDB As String)
и прогоните код по F8 | |
20 Кб. |
| Спасибо Дядя Федор, но не работает
Ошибку выдает после строки:
Вот кусочек от проги.
Спасибо. | |
| Что за пример?
Где обращение к функции... Бред какой-то. Что Вы хотите?
Сжать некую базу.
А? | |
| http://www.pro-marketing.by/Rolik-Adskaya-belochka-nabral-bolee-milliona-prosmotrov-na-YouTube-video.html | |
| А может это
кудяпликов пострелять | |
| Спасибо Дядя Федор, вы мне очень помогли.
Иногда люди помогают на форумах, и если могу, я всегда помогу другим.
На этом сайте выкладывали мои примеры, только я тогда была под другим ником.
Стоило ли вам так напрягаться, ради того что бы поёрничать? | |
| Обращение к функции на таймере формы ff1:
Call gsTryToCompactDB(pb) | |
24 Кб. |
| Не сердитесь - я тоже не сразу понял назначение пустой формы
(просто я так не делаю)
В самом начале вы писали
cжимает только если пишу
т.е. так результат есть а при использовании переменной - нет
из этого могу предположить что DLookUp не возвращает требуемое значение
и точно - выдает бяку (см. рисунок =>)
А бяка потому-что в таблице занесено (извините за выражение) хрен знает что
(после пути идут невидимые символы ну типа chr(10)) | |
| Да, я это уже вчера тоже увидела.(((((
Но этот путь прописывается в той таблица там ,
когда я задаю путь к БД с таблицами для прилинковки.
Как этого избежать...я не знаю(((
Может кто то посоветует как исправить...или поскажет другие варианты решения???
Очень нужно
Заранее СПАСИБО | |
20 Кб. |
| Для этого я пользуюсь следующей функцией предворительно закрывая все открутые отчеты и формы. | |
| Компилятор ругается , не может найти установленный ISAM
Тут, наверное, референс подключить какой то нужно?
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - такого нет
Нашла msjet40.dll в сис папке , в описании он Microsoft Jet Engine Library.
у меня SP2 Win XP Оф 2003, может у меня такой нет..
Напишите, пожалуйста, как называется библиотека | |
1.Прошу прощения, наверное сам на себя разозлился, что ступил.
2.И все же по F8 прошлись? Раз вышли на ошибку....
М.б. посмотреть как формируется имя в таблице и откуда там ""
3.Попробуйте так (предполагаем, что файл всегда mdb) - отрежем лишнее
pb = Mid(pb, 1, InStrRev(pb, "mdb") + 2)
'или pb = Mid(pb, 1, InStr(1, pb, "mdb") + 2)
С искренними извинениями и пожеланиями успехов, ДФ.
P.S.
Можно так
Dim k As String
k = """"
Shell k & SysCmd(acSysCmdAccessDir) & "MSACCESS.EXE" & k & " " & k & pb & k & " /Compact" | |
| Спасибо , дядя Федор, за исчерпывающий ответ. Отрезала...все работает.
Теперь поищу в коде, откуда он там взялся
