 21 Кб. |
to: kot_k_k
(23.12.2010 в 11:04)
| | Кот, глянь сюда. Может тебе такой календарь подойдет.
Где нарыл не помню уже. давно это было. | |
 121 Кб. |
to: kot_k_k
(26.12.2010 в 11:51)
| | Стало быть - конфликт календарей или их версий - как Вы считаете? | |
to: час
(26.12.2010 в 09:46)
| | нету яго, нету - ссылка на MS Calendar 10 как раз появлялась пр глюках,
его даже в списке нет | |
to: kot_k_k
(25.12.2010 в 22:09)
| | Я ваще то 100 лет к аксу не подходил.......
А пониже - по русски - элемент календарь - есть?  | |
 23 Кб. |
to: Explorer
(25.12.2010 в 19:11)
| | покажите где - вот с дома ссылки где этот хренов календарь работает | |
to: час
(25.12.2010 в 19:06)
| | обычно когда всякое барахло ставят на комп и переписывают системные библиотеки | |
to: Explorer
(25.12.2010 в 18:30)
| | Значит - до следующего выкидыша............  | |
to: kot_k_k
(25.12.2010 в 10:16)
ваще референса Календарь НЕТ
о-хо-хо...
есть | |
to: kot_k_k
(24.12.2010 в 17:36)
| | проверь системные разделители(даты, времени, чисел)
что-то похожее было несколько лет назад | |
to: kot_k_k
| | dll для календарика - или там activeX надо регистрировать вручную - кака там идёт для него в референцах?
илли отвалилась ? | |
to: Дядя Федор
(23.12.2010 в 15:43)
| | так - переустановил охфис - заработал календарь, маму его, и шо интересно заработал он и в 2003-м офисе (там тож не работал) хотя этот офис я не переустанавливал, знач снеслось что-то на уровне общения офиса и винды, а переуставнока это дело вернула в зад. | |
to: kot_k_k
(23.12.2010 в 13:22)
он - хрюхрю | |
to: Дядя Федор
(23.12.2010 в 12:43)
| | 1 - да
2 - еще нет - работать надо
остальное нормально кроме кривизны со шрифтами в таблах (описывал ранее - этому глюку переустановка не помогла)
и еще запустил тоже самоё на 2003-м - болт таже истерика.
мысля - а может в самой винде чё-то отвалилось, т.к. при ран-таймовской ошибке вываливает хелп про
Automation error (Error 440)
When you access Automation objects, specific types of errors can occur. This error has the following cause and solution:
An error occurred while executing a method or getting or setting a property of an object variable. The error was reported by the application that created the object.
Check the properties of the Err object to determine the source and nature of the error. Also try using the On Error Resume Next statement immediately before the accessing statement, and then check for errors immediately following the accessing statement.
For additional information, select the item in question and press F1 (in Windows) or HELP (on the Macintosh).
вот последняяя фраза меня смущает, мож хрюня дуркует  | |
to: kot_k_k
(23.12.2010 в 11:08)
| | Скачал твою формочку. У меня все работает (?!?!?!?!!?!?)
1.Перезагрузи комп.
2.Переустанови офис
Ну и т.д. - что-то слетело.
А как другие приложения акса себя ведут? | |
to: kot_k_k
| | скачал с работающей машины, работающий клиент - у меня все равно не работат  | |
 9 Кб. |
| | плыли-плыли .....
работал себе календарь - никого не трогал, открываю сегодня форму с календарем. там есть по загрузке код
Private Sub Form_Load()
Me.Calendar0.Today
акс в истерику -
Run-Time error - 2147417848 (80010108)
Automation error
Вызванный объект был отключен от клиентов.
нажимаю End
форма с календарем загружается - календарь вроде работает, но кроме него ничего не работает, при попытке закрыть форму
акс продолжает орать
В данное время сохранение объекта не возможно.
В приложении "Акс" обнаружена ошибка при сохранении записи. Если закрыть....
все дальше ничего по цепочке не работат - открыл на соседней машине - все работает, библиотеки совпадают все (там даже нет подключенной MS Calendar 10.0)
в чем проблем не могу понять?
что отвечает за календарь?
п.с. скачал один из примеров с форума - таж фигня ( не работат) - там в библиотеке есть MS Calendar --- mscal.ocx
п.с.с. сделал пустую форму в новой базе воткнул календарь - таж фигня. выкладываю | |
