тема: Отчет на основе данных в Форме
 автор: Sergiek   (25.12.2010 в 22:19)   личное сообщение
146 Кб.
Есть таблица, на основе этой таблицы есть форма которая в свою очередь по фильтру фильтрует и отображает информацию. Как сделать так чтобы отчет формировался из ходя из того какие данные по фильтру выбраны в форме. Если нужен файл я добавлю. Спасибо огромное.
 автор: час   (26.12.2010 в 09:49)   личное сообщение
нужно запускать запрос с этими фильтрами.
Для этого надо создать запрос , в условиях отбора которого будут ссылки на соответствующие поля формы.
запрос лучше расположить в теле программы(событие кнопки)
DoCmd.RunSQL " sele....................
 автор: kot_k_k   (26.12.2010 в 11:53)   личное сообщение
а не проще в отчете на открытие повесить
me.recordsourse=forms!имя_формі!recordsourse
 автор: snipe   (26.12.2010 в 12:10)   личное сообщение
кот - не получится
там фильтрация идет
(используется me.filter)
так что через recordsource не пролезет
 автор: kot_k_k   (27.12.2010 в 12:27)   личное сообщение
ну можно извернуться типа
str_=me.recordsourse
if instr(str_, "where")<>0 then
      str_sql=mid (str_, 1,instr(str_, "where")+5) & " " & Me.Filter & " and " & mid (str_, instr(str_, "where")+5))
else
        if instr(str_, "order")<>0 then
            str_sql=mid (str_, 1,instr(str_, "order")-1) & " where " & Me.Filter  & " " & mid (str_, instr(str_, "order")))
           else
                   str_sql=str_ & " where " & Me.Filter
        end if
end if
 автор: shanemac51   (27.12.2010 в 14:36)   личное сообщение
ваша форма предназначена для просмотра информации или для корректировки
очевидно первое
при отборе используйте не фильтр, а переформирование запроса
me.recordsource=""
s1="select .............. where......."
currentdb.querydefs("zrab").sql=s1
currentdb.querydefs.refresh
полученный запрос применяйте и для формы и для отчета
 автор: Анатолий (Киев)   (27.12.2010 в 10:46)   личное сообщение
Если у отчета источник тот же, что и у формы, то в 90% случаев достаточно методу DoCmd.OpenReport в аргументе WhereCondition указать значение из св-ва Filter формы. Но надежнее - пройтись по RecordsetClone формы, собрать ID запиисей в конструкцию "[ID] In (1, 3, 6....)" и передать вышеописанному методу.
 автор: Explorer   (27.12.2010 в 11:28)   личное сообщение
и как всегда очень нехватает таблицы ГОД :)
схема данных очень плохая
 автор: snipe   (27.12.2010 в 15:04)   личное сообщение
У Анатолия(Киев) как всегда красивое решение
вот сделал как у него написано
кнопка64 расположена на форме
Private Sub Кнопка64_Click()
If Me.FilterOn = True Then
DoCmd.OpenReport "Отчет", acViewPreview, "", Me.Filter, acNormal
 автор: kot_k_k   (27.12.2010 в 15:40)   личное сообщение
мы не ищем легких путей
 автор: Explorer   (27.12.2010 в 15:51)   личное сообщение
ога :)
 автор: Анатолий (Киев)   (28.12.2010 в 11:55)   личное сообщение
End If
Эту конструкцию можно заменить одной строкой:
DoCmd.OpenReport "Отчет", acViewPreview, "", IIF(Me.FilterOn, Me.Filter, ""), acNormal
