тема: Запрос, черт его дери MSA2003
 автор: ial52   (04.01.2011 в 19:57)   личное сообщение
Есть таблица, в которой присутствует поле DTM_FH, типа "Date/Time" . В зависимости от значения элемента RHM1 в форме условие Like должно меняться с Is Not Nul на Is Null. Вот весь текст запроса
SELECT t010_KDST.DTM_FH
FROM t010_KDST
WHERE (((t010_KDST.DTM_FH)=IIf([Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1]=5,(t010_KDST.DTM_FH) Is Not Null,(t010_KDST.DTM_FH) Is Null)));
То есть, в одном случае выходят все строки в которых поле пустое, а в другом поля с занесенной датой.
Не работает, собак кудой. Напортачил с синтаксисом, чувствую.
Кто поможет?
 автор: П.Полиграфович   (04.01.2011 в 20:07)   личное сообщение
Моё мнение: что IIF (тернарная операция в VB) будет тяжко работать при росте строк.
По вопросу: что если написать отдельно условие для составлении 2-х вариантов строки запроса,
одно с "Not" другое без, а потом просто пользовать где необходимо.
Т.е. реализовывать условие не в самом запросе, а просто динамически составлять запрос.
 автор: ial52   (04.01.2011 в 20:14)   личное сообщение
Можно и так, но хочется просто подсунуть запрос под форму, не расписывая в модуле.
в этом запросе уже одно поле фильтруется таким образом, но там LONG. А с датами вечная проблема.
 автор: snipe   (04.01.2011 в 20:16)   личное сообщение
WHERE IIf([Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1]=5,(t010_KDST.DTM_FH) Is Not Null,(t010_KDST.DTM_FH) Is Null);
 автор: Гоблин   (04.01.2011 в 20:12)   личное сообщение
Это условие из запроса в конструкторе? В VBA IIF пишется IF
 автор: ial52   (04.01.2011 в 20:16)   личное сообщение
Конечно IIF
 автор: snipe   (04.01.2011 в 20:30)   личное сообщение
только фокус с поля [RHM1] нужно убирать
 автор: ial52   (04.01.2011 в 20:33)   личное сообщение
А почему?
Сейчас попробую
 автор: ial52   (04.01.2011 в 20:35)   личное сообщение
не работает
 автор: snipe   (04.01.2011 в 20:42)   личное сообщение
9 Кб.
вот =>
 автор: ial52   (04.01.2011 в 20:38)   личное сообщение
Точнее будет так
WHERE (((t010_KDST.DTM_FH) Like IIf([Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1]=5,(t010_KDST.DTM_FH) Is Not Null,(t010_KDST.DTM_FH) Is Null
То есть добавлен оператор LIKE. Но все равно не работает. Ничего не понимаю
 автор: snipe   (04.01.2011 в 20:44)   личное сообщение
а причем тут like?
 автор: ial52   (04.01.2011 в 20:51)   личное сообщение
Не не равно же Is Not Null.
Хотя все равно не желает. Придется, видимо переносить в модуль и выписывать RowSource. А так не хочется
 автор: kot_k_k   (04.01.2011 в 21:51)   личное сообщение
непойму скачал пример все работает - проверь еще раз условия
 автор: Гоблин   (04.01.2011 в 22:27)   личное сообщение
Попробуй так. Если 5, то запускай запрос, в котором условие is null
Во всех остальных случаях запускай запрос с условием is not null
У меня почему-то не открывается VBA с данного снипом примера.
 автор: snipe   (04.01.2011 в 22:40)   личное сообщение
это чего-то с моим компом (я про не открывается)
на VBA только
Private Sub Кнопка4_Click()
DoCmd.OpenQuery "Запрос1"
 автор: ial52   (06.01.2011 в 16:55)   личное сообщение
Спасибо, но это для школы юного программиста, думаю, что на 10 или 12 занятие.
 автор: snipe   (06.01.2011 в 16:58)   личное сообщение
ого
 автор: kot_k_k   (06.01.2011 в 17:01)   личное сообщение
ого
бабушка а что такое - несусветный крик?
- ну это внученька тип того: "Эге-ге-ге-гей-й-й-й, еб твою мать!!!!!"
 автор: shanemac51   (05.01.2011 в 08:50)   личное сообщение
попробуй, только верни имя таблицы
SELECT t010.*, [Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1] AS dd
FROM t010
WHERE (((IsNull([t010].[DTM_FH]))=IIf([Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1]=5,False,True)));
 автор: Анатолий (Киев)   (05.01.2011 в 10:49)   личное сообщение
WHERE ([Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1]=5 AND t010_KDST.DTM_FH Is Not Null) OR ([Forms]![FRM_KDSTM_00]![RHM1]<>5 AND t010_KDST.DTM_FH Is Null)
 автор: ial52   (06.01.2011 в 17:04)   личное сообщение
Спасибо!!! Все получилось!
