тема: Запрос на объединене таблиц
 автор: andry   (09.01.2011 в 20:15)   личное сообщение
Добрый вечер!
Поскажите можно создать запрос на объединение двух таблиц, без написания программы
Табдица1
Дата1 Поле1 Поле 2
Таблица 2
Дата2 Поле3 Поле 4
Итоговая таблица
В первом столбце собраны даты из двух таблиц
Второй столбец Поле1 соответствующее дате, если значения для данной даты нет, то "-"
Третий столбец Поле3 соответствующее дате, если значения для данной даты нет, то "-"
 автор: Explorer   (09.01.2011 в 20:39)   личное сообщение
SELECT Дата1, NZ([Поле1],"-") AS FieldName FROM Табдица1
UNION ALL
SELECT Дата2, NZ([Поле3],"-") FROM Таблица2
 автор: andry   (09.01.2011 в 20:48)   личное сообщение
А как сделать чтобы в итоговой таблице было три столбца
Дата, Поле1 Поле3
 автор: Explorer   (09.01.2011 в 20:50)   личное сообщение
т.е. тебе нужна группировка по дате?
если на эту дату больше чем одна запись в Поле1 Табдицы1 (например) или больше чем одна запись в Поле3 Таблицы2
тогда что делать?
 автор: andry   (09.01.2011 в 20:58)   личное сообщение
лучше дублировать дату
 автор: Explorer   (09.01.2011 в 21:08)   личное сообщение
SELECT SomeDate AS ТвояДата, NZ([First],"-") AS Табдица1, "" AS Таблица2 FROM tblFirst
UNION ALL
SELECT SomeDate, "", NZ([Third],"-") FROM tblSecond
 автор: andry   (09.01.2011 в 21:19)   личное сообщение
Не совсем понял. Что есть SomeDate и Твоя Дата?
Я хотел объеденить даты из двух таблиц в один столбик
 автор: Explorer   (09.01.2011 в 21:31)   личное сообщение
из твоих вопросов этого совершенно не следовало ты как-то яснее выражайся...
в один "столбик" это в первом запросе, в два "столбика" это во втором
что такое "объединить даты" это то о чем я спрашивал парой сообщений выше
 автор: andry   (09.01.2011 в 21:33)   личное сообщение
Ну вроде в самом начале писал
 автор: Explorer   (09.01.2011 в 21:35)   личное сообщение
UNION ALL
только переименуй объекты чтобы совпадало с тем что у тебя в базе... ну там Табдица1 и Таблица2... что там еще...
 автор: andry   (09.01.2011 в 21:42)   личное сообщение
Спасибо, заработало
