тема: печать файлов
 автор: kot_k_k   (14.01.2011 в 16:41)   личное сообщение
есть табла где содержатся ссылки на графические файлы (сканы приходных накладных) как можно распечатать нужные файлы
или как загнать их в отчет шоб распечатать
 автор: osmor   (14.01.2011 в 16:43)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=647
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=665
 автор: kot_k_k   (14.01.2011 в 16:57)   личное сообщение
спасибо, чуть не то
мне нужно чтобы юзер нажатием кнопки отправил на печать несколько (сотен) графических файлов, выбранные запросами, и не морочил себе голову.
 автор: kot_k_k   (14.01.2011 в 17:09)   личное сообщение
где-то видел пример - там выводились картинки на форму (Одиночную) а на основании формы строился отчет который как то хитро и выводил ВСЕ картинки, которые были в перечне формы (сумбур немного)
а можно это скиптом сделать
 автор: osmor   (14.01.2011 в 17:31)   личное сообщение
их этих примеров надо взять идею открывать картинки с помощью IE и печатать его методами
 автор: Explorer   (14.01.2011 в 17:43)   личное сообщение
спасибо, чуть не то
это в общем-то не по Access вопрос и он тут совсем не нужен
и даже может помешать если организовать печать нескольких сотен файлов из Access-ного VBA модуля :)
из Access можно сгенерить сценарий задания на печать как VBS и отдать его Windows на исполнение
http://www.robvanderwoude.com/printfiles.php
 автор: kot_k_k   (14.01.2011 в 17:48)   личное сообщение
вот это я и подозреваю
будем копать скрипт
п.с. уже переры весь комп нашел отчет "Личныеданные" а саму базу примера нет, абидно
 автор: shanemac51   (14.01.2011 в 19:34)   личное сообщение
сканы -однолистовые, или из нескольких страниц
 автор: kot_k_k   (14.01.2011 в 21:16)   личное сообщение
каждый лист - один файл - просто получаем перечень файлов.
всё ето для облегчения жизни склада и сметчиц.
 автор: shanemac51   (15.01.2011 в 00:58)   личное сообщение
вопросы
-ориентация скана(книжная-альбомная)
-расширение скана
---------jpg, bmp обрабатывает отчет аксесса
---------tif -отказался
-поштучная печать( по клику с выбором книжн-альбомн) или печать партии с указанием ориентации
-при большой партии могут быть проблемы с формированием отчета(3 скана дали PDF на 7мб-- я выводила на виртуальный принтер)
 автор: kot_k_k   (15.01.2011 в 09:54)   личное сообщение
скан А4, никто его ориентировать не будет, задача вывести скан накладной как-есть, заказчикам очень часто нужны ксерокопии приходных накладных из материалов которых был изготолен заказ, а таких накладных мягко говоря сотни - тут 2 пути или получаем список и вручную перерываем оригиналы и потом гробим копир задыхаясь от озона, либо нажимаем кнопку и гробим принтер, покуривая в стороне.
чую учить скрипты придется.
 автор: shanemac51   (15.01.2011 в 12:02)   личное сообщение
отчет аксесса
-расширение скана
=================какое у вас===================
 автор: kot_k_k   (15.01.2011 в 14:56)   личное сообщение
jpg
спасибо за заботу
мучаю скрипты - тож толком не выходт
 автор: shanemac51   (15.01.2011 в 19:56)   личное сообщение
26 Кб.
помести в c:\rab\ несколько JPG файлов
 автор: kot_k_k   (17.01.2011 в 09:32)   личное сообщение
блин как все просто - агромадное спасибо
плохо если не знаешь, да еще и забыл (про меню )
