to: Explorer
(06.02.2011 в 22:13)
| | Что-то припоминается.....
У меня вроде как такое было (давно давно) и возникало когда пользовался русскими буквами в переменных и названии функции | |
to: Khilaiya
(06.02.2011 в 20:15)
| | try out CALL statement
я что-то не припомню проблем с вызовом функций в 2003
только если связанные с косяками в именовании объектов, косяками с форматом дат, апострофами в выражениях сравнения, доменными агрегатными функциями...
в общем ничего особо сложного...
а уж такие как а+б=в должны работать всяко :)
даже и без паблик, кстати... | |
to: Khilaiya
(02.02.2011 в 21:16)
| | Решила делать всё в Access 2007, так и не разобралась что за проблема с функциями в 2003.
Спасибо всем за советы, убедилась, что всё делаю так как и должно быть =) | |
 10 Кб. |
to: Скорп
(06.02.2011 в 00:04)
| | скорп - все правильно......но этот фокус пролазит если обращение к функции идет из формы в модуле которой эта функция прописана
что-бы к этой функции можно было обратиться из других форм (запросов, отчетов) нужно сделать функцию общедоступной т.е. так
Public Function ColorFUN()
а что бы доступиться до функции не открывая формы - нужно функцию прописать не в модуле формы а в модуле базы
вот примерчик => | |
to: Khilaiya
(05.02.2011 в 23:39)
| | Я не большой спец в программировании
но обычно в модуле пишу так, фукция определения цвета к примеру
Private Function ColorFUN()
И на событие, где нужно определить цвет, пишу
Private Sub Пикколо_Click()
ColorFUN
to: snipe
(02.02.2011 в 22:50)
| | Функция была не Public, просто Function. Я попробовала написать Public Function, но результат тот же ((( | |
to: Khilaiya
| | а функция определена как public?
и находится точно в общем модуле (не в модуле формы)?
разницы нет что в 2007 что 2003 в обоих версиях синтаксис и правила вызова одинаковые | |
to: snipe
(27.01.2011 в 03:39)
| | Ага, всё так и делаю, но ошибку выдаёт, хотя сама функция рабочая | |
to: Khilaiya
(26.01.2011 в 22:36)
| | вызов в запросе так
ваше название поля: названиефункции(параметры функции)
например так
Косинус: cos([угол]) | |
| | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чём моя проблема.
Работаю в Access 2003.
Есть запрос, в котором некоторые поля получаются на основе функций. Функция написана в модуле. Я ввожу в поле в конструкторе: =НазваниеФункции(параметры). При запуске запроса выдаётся ошибка, что функция не определена.
В Access 2007 всё работает, возвращается результат и ошибки не возникают. Но мне нужно именно в 2003.
В чём может быть проблема, возможно я что-то не так делаю? Первый раз работаю с вызовом функции. | |
