тема: "Невозможно найти устанавливаемый ISAM"
 автор: ser60   (27.01.2011 в 08:13)   личное сообщение
Нашел у микрософта работающий пример связывания таблиц dBase4 для Акцесса через oledb.
Function LinkdBaseFile(strPath As String, _
strLinkPro As String, strRemTab As String)
Dim conn As New ADODB.Connection
Dim cat As New ADOX.Catalog
Dim tbl As New ADOX.Table
' Open the catalog using the current Access database.
cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
' Create the new table.
tbl.Name = "LinkedBae"
Set tbl.ParentCatalog = cat
' Set the properties to create the link.
tbl.Properties("Jet OLEDB:Create Link") = True
tbl.Properties("Jet OLEDB:Link Datasource") = strPath
tbl.Properties("Jet OLEDB:Link Provider String") = strLinkPro
tbl.Properties("Jet OLEDB:Remote Table Name") = strRemTab
' Append the table to the tables collection of the catalog.
cat.Tables.Append tbl
' Clean up.
Set cat = Nothing
Однако при попытке прилинковаться к таблам VFP 9.0 через окно “Immediate”: ?LinkdBaseFile("c:\MyDbaseFiles\","Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro","UVN")
выдает сообщение:
В чем ошибка? У меня стоит акс2007
 автор: Силblч   (27.01.2011 в 08:53)   личное сообщение
ну так драйвер нужен для Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro, он же русским по белому говорит
а может еще что
 автор: ser60   (29.01.2011 в 02:51)   личное сообщение
ну так при вызове функции из Immediate указывается необходимый драйвер, который я загрузил ранее
 автор: Анатолий (Киев)   (27.01.2011 в 11:19)   личное сообщение
С файлами VFP 9.0 из Акса можно работать исключительно с помощью указанного провайдера и только через ADO. Вы можете либо получить данные через Recordset, либо преобразовать в более раннюю версию и работать с ним стандартными средствами.
Подробнее здесь: http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?id=657
 автор: ser60   (29.01.2011 в 03:02)   личное сообщение
Эту статью читал и пробовал. Отличная, ваша вроде бы. используя ранее указанную функцию, я использовал strLinkPro="Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro", но не получилось. как проверить, может этот скачанный драйвер не запустился? Буду еще пробовать
PS. VFP у меня нет, файлы не мои, преобразовать их в более раннюю версию не могу, как получить доступ, чтобы сделать рекордсет. Мне нужен доступ к VFP 9.0 файлам, чтобы сделать некоторую аналитику. Заранее спасибо!
 автор: Анатолий (Киев)   (07.02.2011 в 15:54)   личное сообщение
Так что именно не получается? Если тот код, что вы привели, то, ИМХО, и не получится. Акс не умеет использовать внешние провайдеры в строке подключения связанных таблиц и сохраненных запросов. Вы можете открыть соединение на основе провайдера, а в нем - Recordset на вашем файле (пример есть в указанной статье). Сам провайдер умеет преобразовывать файлы к более ранней версии (например в FoxBase, который затем можно подключить как dBase III). В статье есть и этот пример.
Добавлю, что если в файле нет специфических полей, появившихся в VFP8 и VFP9, и если он не является частью базы данных DBC, то его можно присоединить с помощью VFP ДРАЙВЕРА (не провайдера).
 автор: ser60   (09.02.2011 в 21:56)   личное сообщение
Здравствуйте, Анатолий! Еще раз перечитал статью «Работаем с DBF файлами». Понял, что т.к. я пытаюсь работать с VFP файлами, то ISAM здесь не причем. Нужно пытаться отрабатывать соединение с помощью драйвера или провайдера.
Вопрос по провайдеру. А тот код, что я привел, не означает, что Акс использует внешние провайдеры в строке подключения связанных таблиц? Ведь этот код работает для dBase4.
Хочу попросить Вас просмотреть и откорректировать следующий код. Опыта мало еще, чувствую, что задаю элементарные и сырые вопросы. Например, что рекордсет нужно записывать в таблицу, но ведь мне нужна только линкованная таблица… Просто слепил показанные два фрагмента… ((
Function LinkVFPKiev()
Dim cnn As Object 'ADODB.Connection
Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
cnn.Provider = "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro" 'èëè "vfpoledb", èëè "vfpoledb.1"
cnn.Properties("Data Source") = "c:\MyDbaseFiles\" 'Рабочая папка
cnn.Open
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.CursorLocation = 3 'adUseClient
rs.Open "MyFile", cnn, 1, 3, 2 'adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
 автор: Анатолий (Киев)   (10.02.2011 в 12:03)   личное сообщение
Интересно, а что вы указываете в св-ве "Jet OLEDB:Link Provider String" в случае с dBase?
И что вы видите в свойствах созданной таблицы?
Я вижу это:
ADOX
Jet OLEDB:Link Datasource                 C:\Temp
Jet OLEDB:Link Provider String            dBase IV;HDR=NO;IMEX=2;
Jet OLEDB:Remote Table Name         261_20A#DBF
DAO
Connect                                                     dBase IV;HDR=NO;IMEX=2;DATABASE=C:\Temp
SourceTableName                                  261_20A.DBF
Вот это "dBase IV;" сообщает JET-у, к БД какого типа он будет обращаться.
У меня А2003, возможно А2007/2010 умеют что-то большее, но об использовании провайдеров я не слішал.
 автор: ser60   (10.02.2011 в 21:46)   личное сообщение
26 Кб.
в случае с dbase IV для установки линка я писал в аргументе функции, конечно, "Dbase IV": ?LinkdBaseFile("c:\MyDbaseFiles\","Dbase IV","ANAEST")
А свойство "Jet OLEDB:Link Provider String" как смотреть? Если я пробую получить свойства созданной таблицы (по нажатию правой кнопки мыши и выборе «Свойства таблицы») я вижу стандартный рисунок
Если в окне Locals посмотреть свойство ConnectionString: "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Протоколы2011\ ОсваиваемСерверТехнологии\связьVFP.accdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database=C:\Users\Ñåðãåé\AppData\Roaming\Microsoft\Access\System."
А если запускаю ?LinkdBaseFile("c:\MyDbaseFiles\","Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro","UVN")
где UVN.dbf от VFP 9.0, то получаю уже известный «Невозможно найти устанавливаемый ISAM»
 автор: ser60   (01.02.2011 в 01:58)   личное сообщение
еще раз пробовал, не проходит. Подскажите, кто видит ошибку...
 автор: ser60   (06.02.2011 в 19:42)   личное сообщение
Мужики, ну помогите советом!
 автор: Explorer   (06.02.2011 в 22:04)   личное сообщение
может быть ошибка не в коде а в конфигурации драйверов ИСАМ...
тонкое это дело - вспоминаю с содроганием
 автор: ser60   (08.02.2011 в 04:13)   личное сообщение
и где что смотреть, не подскажете? я вообще впервые с этой проблемой столкнулся
