тема: Передача фокуса на поле со списком......................
 автор: Kaktus   (24.10.2006 в 15:47)   личное сообщение
почему при вводе кода
Поле1.SetFocus все нормально...................
а при попытке ввести...........
ПолеСоСписком1.SetFocus не получается.........
даже не выдает такой вариант и при выполнении выдает ошибку.................
как правильно сделать?....................
 автор: KrukVN   (24.10.2006 в 16:01)   личное сообщение
сначит ПолеСоСписком1 нет на форме...
 автор: Kaktus   (24.10.2006 в 16:04)   личное сообщение
как так нету?................
я его прекрасно вижу.............................
и при попытке ввести setfocus он выдает возможный вариант только value................
и больше ничего...................
вот и не могу понять, в чем проблема............
причем если прописать передачу фокуса на другое полесо списком отрабатывает .............
а если на полесосписком1 то отказывается................
ниче уже не понимаю...............
 автор: Kaktus   (24.10.2006 в 16:14)   личное сообщение
в общем енто глюк какойто...................
взял то полесосписком......................
скопировал его под другим именем и прописал фокус на него.............
все заработало.................
я удалил старое поле и поставил на его место новое.......
вот и все............
в чем была проблема я не знаю..........
просто знаю что ее теперь нет..............
прошу прощения за беспокойство...................
 автор: Аноним   (25.10.2006 в 16:51)
Это не глюк. Поле со списком фокус получает, но это не факт, что поле со списком получает значение и в нем выделяется какая-либо строка. Ранее я уже показывал, как назначить значение и выделить первую строку поля со списком, посмотрите сообщения.
 автор: Kaktus   (26.10.2006 в 15:24)   личное сообщение
могет я чето не понимаю, но мне не надо выделять какую либо строку, просто при нажатии на кнопку мне надо было чтобы поле со списком проверялось на присутствие в нем данных, если их там не обнаруживалось то система выдет ругательство типа "смотри че делаешь!!!" [ОК] и отдавало фокус на пустое поле (типа надо заполнить и живи спокойно), но передавать фокус категорически не получалось......................
Я порядке общего кретинизма я просто скопировал енто полесосписком рядом под другим именем, попробовал перекинуть фокус на него - все сработало..............
я тупо удалил старое поле и живу припеваючи..............
ияходя их ентого сделал вывод что енто был просто глюк................
