тема: "виртуальный" DAO.Recordset .
 автор: DeBob   (11.02.2011 в 10:43)   личное сообщение
Возможно ли создать "виртуальный" DAO.Recordset без использования таблицы?
Вот озадачился, ничего не могу нарыть по сабжу :(
 автор: snipe   (11.02.2011 в 11:01)   личное сообщение
вот тут
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=729
скачай базку - многие вопросы отпадут
там можно найти например это
Вопрос: Виртуальный рекордсет. Необходимо создать Recordset в памяти, добавить в него поля для работы с ним в модуле в модуле (программно наполнить данными) и присвоить форме.
Совет:
Option Compare Database
Option Explicit
Public rs As New ADODB.Recordset
'Dim rs As New ADODB.Recordset
Private Sub Кнопка12_Click()
Dim i As Integer
With rs
With .Fields
.Append "ID", adInteger
.Append "Name", adChar, 55
.CursorLocation = adUseClient
.CursorType = adOpenStatic
.Open
For i = 1 To 1000
.AddNew
!ID = i
!Name = "value_" & CStr(i)
Next i
.UpdateBatch 'без этого в форме не отобразиться
Set Me.Recordset = rs
'rs.Close 'Нужно ли надо выяснить
 автор: DeBob   (11.02.2011 в 11:04)   личное сообщение
Это я уже видел, в сабже чётко прописано про DAO...
 автор: s-control   (11.02.2011 в 11:53)   личное сообщение
в DAO это невозможно в принципе, не теряй время зря.
Если использование DAO принципиально, то только с использованием временной таблицы.
Вариантов других нет.
 автор: Силblч   (11.02.2011 в 14:20)   личное сообщение
а чем вам ADO не мясо
 автор: DeBob   (11.02.2011 в 14:25)   личное сообщение
Проект на ДАО сделан...
 автор: Силblч   (11.02.2011 в 14:44)   личное сообщение
на чьём дао?
это дзен-буддизм какой-то
 автор: Силblч   (11.02.2011 в 14:45)   личное сообщение
коллекции, словари.... вариантов - тьма и маленькая тележка
з.ы. переходите на сторону тьмы. у нас есть печеньки
 автор: Explorer   (11.02.2011 в 14:50)   личное сообщение
не-е-е-е-е-т!!! не надо!!!
 автор: DeBob   (11.02.2011 в 15:28)   личное сообщение
Спасибо, уж лучше вы к нам © ;):)
 автор: osmor   (11.02.2011 в 20:28)   личное сообщение
У меня старшему сыну очень нравится эта фраза.
Однажды я купил печение, оно выглядело так
Стандартная печенька, а на ней слой шоколада в 3 раза толще самой печеньки.
Сын сказал "Я понял. Это именно те печеньки которые есть на стороне тьмы"
С тех пор в нашей семье эти печеньки так и называются "Печеньки темной стороны"
ЗЫ. У Женьки где-то есть фотка этой печеньки.... попробую найти и прицепить
ЗЫЫ. Все выше сказанной полный OFF-Top
 автор: Анатолий (Киев)   (11.02.2011 в 20:15)   личное сообщение
ADO можно использовать и без плдключения ссылки на библиотеку.
http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=543 здесь выложен модуль класса, дающий возможность оаботать с "виртуальным" ADO максимально приближенно (не все получилось) к DAO.
 автор: Explorer   (11.02.2011 в 20:25)   личное сообщение
по DAO проще, спокойнее и логичнее временная таблица во временной базе.
что касается результата разницы <почти :)> никакой,
вопросы обеспечения безопасности несколько эскалируются, конечно.
 автор: Силblч   (11.02.2011 в 21:53)   личное сообщение
а мне понравилось виртуальны рекордсет АДО готовить :) применил в той приблуде ;)
 автор: Explorer   (11.02.2011 в 22:03)   личное сообщение
сказано DAO значит DAO
у меня такая же фигня ADO вообще нет - все прилады и приблуды старье штопаное
 автор: Силblч   (11.02.2011 в 22:08)   личное сообщение
а мне нравицца
 автор: DeBob   (11.02.2011 в 23:52)   личное сообщение
Спасибо, ещё днём нашёл Ваш класс, разбираюсь :)
