| Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой. На моем рабочем компьютере стоит два офиса 2003 (с которым я работаю) и 2007 - лицензионные. Именно на этом компьютере не работают функции, взаимодействующие с MS Outlook. Ошибка возникает на этапе создания объекта Outlook.Application, появляеся сообщение, что библиотека не зарегистрирована. Ссылка на библиотеку есть. На компьютерах, где стоит только один офис 2003 все работает. | |
| в обоих офисах установлены оутлуки?
Если оутлоок только 2007, то вполне возможно что msa 2003 его не понимает.
в общем давайте побольше подробностей про вашу систему. | |
| Outlook установлен и 2003 и 2007. Но настроен и используется только 2003. | |
| В каком порядке ставились офисы?
попробуйте переинсталировать Outlook 2003 версии
Если возможно деинсталируйте Outlook 2007 | |
| Офис 2007 деинсталлировать нельзя, по долгу службы приходится работать и с документами его формата. Изначально он был предустановлен на компьютере, как пробная версия на 60 запусков. Я поставила себе 2003 лицензионный офис и работала с ним. Потом получила лицензию на 2007 и активировала его. Потом восстанавливала ярлыки 2003 офиса, чтобы именно он открывался по умолчанию.
За совет спасибо, попробую переинсталлировать офис 2003. | |
| я советовал деинсталировать не весь офис 2007, а только outlook из него.
В общем случае access (я думаю и все остальное) рекомендуется ставить в порядке возрастания версий, но в разные папки.
к 2003 есть дополнения позволяющие работать с документами формата 2007 (ищите на сайте MS) | |
| Переустановила Office 2003, пока не помогло. Дополнение к 2003 стоит, но в некоторых случаях оно не работает, например, для документов Excel с включенными макросами. Сейчас попробую деинсталлировать Outlook 2007. Спасибо за поддержку, напишу о результатах. | |
| Выяснила, что Outlook 2007 у меня не был установлен, в программе установки стоит "Компонент недоступен". Я его выкинула, когда активировала Office 2007. Можно ли сделать что-нибудь еще? | |
| Выяснила, что Outlook 2007 у меня не был установлен, в программе установки стоит "Компонент недоступен". |
А вот это, кстати, может быть причиной...
в общем я бы, при наличии времени и желания, сделал следующее.
1. удалить оба офиса
2. поставить 2003
3. поставить 2007 в другую папку и только нужные программы.
Хотя результат не гарантирован. | |
| Спасибо, попробую вечером, когда будет время. | |
| СПАСИБО! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Удалила офис 2007, потом снова его поставила вместе с Outlook и с сохранением ранее поставленного 2003. При этом программа установки по собственной инициативе, ничего мне не сказав, удалила Outlook 2003. Я снова его установила. Сейчас все нормально работает. | |
