to: Lukas
(20.02.2011 в 22:28)
| | Да, если код перекинуть в
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
то работает
Лукас спасибо!
...только я не понял, что это за свойство области данных "форматирование" | |
 12 Кб. |
to: Lukas
(20.02.2011 в 22:26)
| | в 2003 в отчете нет события Load,
проверить не могу.
А вот так скрывает: =>
поле5.Visible = Not IsNull(поле5)
 15 Кб. |
to: Скорп
(20.02.2011 в 22:13)
| | Выводится в обоих отчетах =>
Специально сделал рамку в первом отчете, что-бы было видно.
Пошел рыть дальше. | |
to: Скорп
ответ на этот вопрос я поскипал в первой редакции предыдущего сообщения... | |
 15 Кб. |
to: Explorer
(20.02.2011 в 22:02)
| | А как выбросить, если они все нужны?
Вернее как, нужны только те поля, в которых есть данные.
ну вот пример прикрутил. в таблице 5 полей, 4 заполнены, 5-е поле - пустое. И в отчете1 это поле не выводится.
А в отчете2 оно выводися.... | |
to: Скорп
(20.02.2011 в 22:00)
| | выбрасывайте из принтабл отчета все лишние данные беспощадно
как вариант - поменяйте структуру отчета,
печатайте в эксель - там все плотнее получается
сейчас пример отчета выглядит как чашка молока, в ней пук длинных волос и одна гренка
приятного аппетита :) | |
to: Lukas
(20.02.2011 в 21:54)
Я бы не собирал в кучу всю инф.
Я не могу делать больше одного листа. Сейчас эта спецификация заполняется вручную, и заполняется только теми данными, которые сопутсвуют заказу. Поэтому сама форма состоит из одного листка. Я не смогу объяснить, почему мне нжно 3 листа выводить | |
to: Lukas
часто разработчики ответственные за данные тянут лишнюю инфу в отчет...
для них это подсознательно показатель качества их работы :(
фиг знает как бороться :( | |
to: Скорп
(20.02.2011 в 21:48)
Первый лист: Параметры заказа полностью + кратко список изделий/работ.
Следующий лист(листы) - подробное описание каждого изделия/работы.
По картинкам срабатывание событий не проверить.  | |
 91 Кб. |
to: Скорп
| | Но в подчиненном отчете код не срабатывает
Пустые поля выводятся... | |
 100 Кб. |
to: Lukas
(20.02.2011 в 21:40)
| | эмм...ну вот картинка
и тут описание только простой листовки. а если это книга, то сюда в таком же объеме добавится обложка, форзац и т.д.
общее кол-во полей перевалит за 255 точно
поэтому и хотел данные напротив "Текст" скинуть в подотчет. но в этом примере все поля заполнены, в реальности часть полей пустые. И вот эти пустые поля делаю визибл=фалсе | |
to: Скорп
(20.02.2011 в 21:38)
| | Покажи пример лайт, на словах тяжело.
255 | |
to: Explorer
(20.02.2011 в 21:30)
| | Боюсь все поля один отчет не проглотит. Тем более, что все поля похожи, вот и подумал, сделать 5 подчиненных форм. Часть полей пустые, не заполнены, поэтому увожу их в режим невидимости во время загрузки. так вот в подчиненном отчете эти поля в режим невидимости не переходят.
А вот скажите, есть ограничения на количество полей в запросе? | |
to: Скорп
(20.02.2011 в 21:03)
| | переносить данные в подчиненный отчет следует очень аккуратно
если они могут быть отображены в одном отчете нет мысла переносить в подчиненные, только хлопоты и никакого выигрыша | |
| | Сделал отчет и на загрузку повесил код, все работает.
Но полей в отчете куча, решил немного облегчить его и часть полей перенес в подчиненный отчет.
Так вот после того, как я его вставил в основной, код в подчиненном (на загрузке) не работает.
Почему так? | |
