| Здравствуйте подскажите пожалуйста. База была создана в Access 2003, дорабатывалась в 2007, фомат не менялся. Отчеты которые созданы в 2003 при выводе на печать (Принтер Samsung scx4300) по умолчанию выводятся на печать с ручной подачей бумаги, при изменении в свойствах пр-ра ничего не меняется, отчеты созданные в 2007 - с автоматической, подскажите, может кто знает, где нужно изменить что-то, что бы все отчеты выводились по умолчанию с автоматич. под. бумаги. Спасибо. | |
| подозреваю что нужно открыть старые отчеты в режиме конструктора, выставить нужные параметры и сохранить | |
| Открывал пытался найти, свойства отчетов одинаковы абсолютно, вызываются на просмотр и печать одними и теми же функциями :-( | |
| тада дело в настройках принтера(выходит получается)
хотя вроде не получается........ из за других отчётов........
Внутри отчётов - код есть? | |
| Код есть, для формирования отчетов, который нормально работает, отчеты формируются, не могу даже сообразить в чем дело, каждый раз нужно заходить в свойство и переустанавливать на автомат. | |
| что-то там было именно с последовательностью открыть-отредактировать-сохранить-закрыть | |
| значит свойство меняется кодом....
Поиском по проекту ищи в коде - orientation или чё та в этм роде | |
| В окне печать выбираю другой принтер, потом меняю обратно на samsung захожу в свойства принтера, устанавливается автоматическая подача бумаги | |
| И так на всех компютерах работающих с этой базой и принтером | |
| Всем Спасибо!!! нашел - режим конструктора, параметры страници, вкладка страница, бумага - "автоматический выбор". Все просто, извините за беспокойство. | |
