тема: Печать отчета ?
 автор: Yura   (21.02.2011 в 11:00)   личное сообщение
Здравствуйте подскажите пожалуйста. База была создана в Access 2003, дорабатывалась в 2007, фомат не менялся. Отчеты которые созданы в 2003 при выводе на печать (Принтер Samsung scx4300) по умолчанию выводятся на печать с ручной подачей бумаги, при изменении в свойствах пр-ра ничего не меняется, отчеты созданные в 2007 - с автоматической, подскажите, может кто знает, где нужно изменить что-то, что бы все отчеты выводились по умолчанию с автоматич. под. бумаги. Спасибо.
 автор: osmor   (21.02.2011 в 11:08)   личное сообщение
подозреваю что нужно открыть старые отчеты в режиме конструктора, выставить нужные параметры и сохранить
 автор: Yura   (21.02.2011 в 11:12)   личное сообщение
Открывал пытался найти, свойства отчетов одинаковы абсолютно, вызываются на просмотр и печать одними и теми же функциями :-(
 автор: час   (21.02.2011 в 11:14)   личное сообщение
тада дело в настройках принтера(выходит получается)
хотя вроде не получается........ из за других отчётов........
Внутри отчётов - код есть?
 автор: Yura   (21.02.2011 в 11:22)   личное сообщение
Код есть, для формирования отчетов, который нормально работает, отчеты формируются, не могу даже сообразить в чем дело, каждый раз нужно заходить в свойство и переустанавливать на автомат.
 автор: Explorer   (21.02.2011 в 11:56)   личное сообщение
что-то там было именно с последовательностью открыть-отредактировать-сохранить-закрыть
 автор: час   (21.02.2011 в 12:13)   личное сообщение
значит свойство меняется кодом....
Поиском по проекту ищи в коде - orientation или чё та в этм роде
 автор: Yura   (21.02.2011 в 12:20)   личное сообщение
В окне печать выбираю другой принтер, потом меняю обратно на samsung захожу в свойства принтера, устанавливается автоматическая подача бумаги
 автор: Yura   (21.02.2011 в 12:21)   личное сообщение
И так на всех компютерах работающих с этой базой и принтером
 автор: час   (21.02.2011 в 12:23)   личное сообщение
 автор: Yura   (21.02.2011 в 12:32)   личное сообщение
Всем Спасибо!!! нашел - режим конструктора, параметры страници, вкладка страница, бумага - "автоматический выбор". Все просто, извините за беспокойство.
 автор: час   (21.02.2011 в 13:23)   личное сообщение
