тема: Shell
 автор: час   (24.02.2011 в 19:14)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (24.02.2011 в 16:27)
можно и в автозагрузку...
а можно только по надобности запускать
надо ООO сам по себе запустить!
 автор: Дядя Федор   (24.02.2011 в 16:27)   личное сообщение
   to: Силblч   (24.02.2011 в 16:08)
А так (или надо ОО сам по себе запустить?)
' Module : OOO
' DateTime : 22.10.2010 15:51
' Author : ДФ по мотивам
' http://www.kalitech.fr/clients/doc/VB_APIOOo_en.html#from_msoffice_to_ooo
' для Excel ссылка
' http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661586&Itemid=35
Option Compare Database
Option Explicit
Sub openDoc()
'Load an existing writer document, with opening parameters
Dim oSM, oDesk As Object 'root object from OOo API
Dim oDoc As Object 'The document to be opened
Dim OpenPar(2) As Object 'a Visual Basic array, with 3 elements
Dim s As String
'создаем новый ServiceManager
Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
'We call the MakePropertyValue function, defined just before, to access the structure
Set OpenPar(0) = MakePropertyValue("ReadOnly", True)
Set OpenPar(1) = MakePropertyValue("Password", "secret")
Set OpenPar(2) = MakePropertyValue("Hidden", False) 'вот здесь можно true
s = "file:///d:/sample111.odt"
'Now we can call the OOo loadComponentFromURL method, giving it as
'fourth argument the result of our precedent MakePropertyValue call
Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL(s, "_blank", 0, OpenPar())
а ваще зачем ОО запускать ? В АВТОЗАГРУЗКУ ЕГО.
 автор: Силblч   (24.02.2011 в 16:08)   личное сообщение
   to: час   (24.02.2011 в 14:41)
handle приложения :))
 автор: час   (24.02.2011 в 14:41)   личное сообщение
   to: Силblч   (24.02.2011 в 14:19)
HWND
Бум шукать
 автор: Силblч   (24.02.2011 в 14:19)   личное сообщение
   to: час   (24.02.2011 в 13:13)
лови hWnd и делай потом с им шо хошь апишніми ф-ями
 автор: час   (24.02.2011 в 13:13)   личное сообщение
Для предварительного запуска OpenOffice использую команду shell
http://kbyte.ru/ru/Programming/Guides.aspx?id=88&mode=show
какой бы параметр №2 , я не подставлял - приложение разворачивается на весь экран, а хотелось бы в свёрнутом виде.....
' запуск OOO
Dim RetVal
' Запускаем
RetVal = Shell(GLB_PATCH_OOO, 2)
даже vbHide не помогает
Есть какие советы на сей счёт?
