тема: Подскажите по графику
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 13:18)   личное сообщение
14 Кб.
примерчик прикрутил =>
Суть вопроса: хочется сделать что-то типа наглядного представления загрузки производства. В данном конкретном случае загрузку печатной машины. Чтобы все заинтересованные лица наглядно видели, насколько загружена машина, можно ли на тот или иной день брать еще заказы по печати.
Сам график я построил, но вопрос в следующем. Мы видим из графика, что с 25-го февраля по 1-е марта машина как то загружена, где на 100%, где меньше. А вот следующая загруженность машины аж на 6-е марта. Т.е. 2-3-4 и 5 го марта машина простаивает. Но вот хотелось бы, чтобы числа 02.03, 03.03, 04.03 и 5-е марта тоже присутсвовали на графике, чтобы было видно, что в этот промежуток времени образовалась дыра и машина простаивает.
Данные в таблице пока внесены вручную и я могу эти числа добавить в таблицу, но в реальности никто не будет их специально вводить в таблицу, дабы обозначить этот простой.
Значит, необходимо, чтобы эти даты на графике каким-то образом присутствовали, а сверху уже накладывались данные из таблицы.
Причем промежуток времени на графике должен быть , ну не знаю, месяца 2 от текущей даты, а еще лучше чтобы было возможно им управлять. Ну скажем, посмотреть на 3 месяца вперед, т.к. заказы бывают "длинные" и машинное время расписано далеко вперед.
А то зачастую менеджеры нахватают заказов, а выполнить мы их не можем, т.к. машина занята. И начинаются нервы у всех...
 автор: час   (25.02.2011 в 13:26)   личное сообщение
Даты на месяц - автоматом .........или на год.......
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 14:06)   личное сообщение
да я вот и решил спросить, т.к. не понимаю, как это сделать...
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 14:15)   личное сообщение
если работ меньше 40 возьми spiderproject.ru
это управленчиский учет, если нужно точнее 1С УПП
графиков как раз до фига
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 14:25)   личное сообщение
Да я сам пишу базу под специфику предприятия
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 14:27)   личное сообщение
ексель в этих случаях проце - я ужо понял
к стати спидер дает почти все + экспорт импорт мона сделать программно
 автор: Explorer   (25.02.2011 в 14:27)   личное сообщение
дырки в периодах заполнить через таблицу календарь
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 14:30)   личное сообщение
ага, я тоже об этом уже подумал
даже таблу создал, с 1-го января по 31-декабря))
но потом решил спросить на форуме
 автор: Explorer   (25.02.2011 в 14:44)   личное сообщение
какого года?
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 15:14)   личное сообщение
этого))))
ну так хелпните плиз)))
 автор: snipe   (25.02.2011 в 15:23)   личное сообщение
а сколько 100%?
количество?
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 15:33)   личное сообщение
вопрос интересный
пока цифры в поле "Загрузка" - это загрузка в %. Это потом я уже буду думать, как фактическую загрузку перевести в проценты. А пока что задача на оси Х отложить даты на пару месяцев от текущей (или с возможностью их корректировать, скажем на 3 месяца)
Ну а сверху наложить данные из таблицы..
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 15:36)   личное сообщение
а может не надо выёживаться, возьми (спизди) то что уже сделано людями, подлатай и булет счасть
 автор: час   (25.02.2011 в 15:48)   личное сообщение
не буде щастья.
это же творенческий процессссс!!!
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 15:49)   личное сообщение
угу если нас не остановить мы таких добрых дел наворотим
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 16:27)   личное сообщение
+пицот!
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 15:39)   личное сообщение
вообщето это должно рождаться из маршрутной катры. где каждая операция пронормирована по загрузке ресурсов. ставим дату запуска в производство - получаем план загрузки
ну так и есть!
Но данные по дате в маршрутной карте буруться из сроков выполнения заказа. Вот нужно клиенту выполнить заказ к маю. К маю и ставим в работу. а до мая должно быть на графике все пусто.
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 16:33)   личное сообщение
стоять буян
строим график загрузки ресурсов - нечто похожее лукас выкладывал (бомба), если не нарвится строим силам екселя, в аксе такое не получится нормально.
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 16:37)   личное сообщение
а что там лукас выкладывал?
хде?
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 16:42)   личное сообщение
47 Кб.
может ето
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 16:45)   личное сообщение
тут по работам а если сгруппировать - получим прерывистый график
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 16:57)   личное сообщение
точно бомба
надо поразбираться и может к себе приладить как нить
спасибо kot_k_k
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 17:00)   личное сообщение
а я при чем тута, это лукас (аллаху акбар, ля иляха илляллах ва аллаху акбар), я только мыслю про группировку
 автор: kot_k_k   (25.02.2011 в 17:06)   личное сообщение
не получилось
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 19:10)   личное сообщение
ну, лукас это предтечи...
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 19:25)   личное сообщение
п.с. но вопрос еще открыт...
п.п.с пример лукаса мне не осилить, все равно что ребенку объяснять теорию относительности
 автор: Lukas   (25.02.2011 в 20:15)   личное сообщение
23 Кб.
Привет. :)
Посмотри запрос qdf1. =>
Диаграмму на форме посмотреть не могу, компонент не установлен,
но источник данных формы я поменял на этот запрос.
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 20:32)   личное сообщение
да, то что нужно))
а таблицу с датами набивать нужно?
 автор: Lukas   (25.02.2011 в 20:33)   личное сообщение
Да.
Набей лет на 5 вперед.
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 20:35)   личное сообщение
ясно
спасибо!)
 автор: Explorer   (25.02.2011 в 20:54)   личное сообщение
78 Кб.
 автор: Lukas   (25.02.2011 в 20:55)   личное сообщение
Что-то я с интервалом погорячился. :)
 автор: Скорп   (25.02.2011 в 21:15)   личное сообщение
на форме сделал 2 поля с датами, по умолчанию стоит разница между ними 1 месяц. вполне нормально смотрится. А захотят изменить просмотр, пусть меняют дату на 2-3 месяца и смотрят
еще раз -
 автор: Lukas   (25.02.2011 в 21:21)   личное сообщение
 автор: shanemac51   (26.02.2011 в 13:11)   личное сообщение
19 Кб.
пример графика средствами отчета
каждая линия соответствует заказчину и заказу
период может быть любым
 автор: Explorer   (26.02.2011 в 14:41)   личное сообщение
на таких данных как технологические процессы и использование ресусов гризонтальные графики гораздо привычнее
 автор: час   (26.02.2011 в 14:41)   личное сообщение
Красиво!!!
http://www.jamesward.com/easingFunctionFun/easingFunctionFun.html
