тема: Импорт в таблицу dbf-файла Visual FoxPro
 автор: Yersain   (28.02.2011 в 18:48)   личное сообщение
36 Кб.
Помогите пожалуйста: как программно импортировать эту базу rb34.dbf (используется в программе на Visual FoxPro 9) в таблицу ACCESS
 автор: Анатолий (Киев)   (01.03.2011 в 11:21)   личное сообщение
Вам нужно установить "OLE DB Provider for Visual FoxPro". С его помощью можно создать ADODB.Connection, открыть Recordset и в цикле залить записи в свою таблицу. Также провайдер может преобразовать файл к версии FoxBase (он же dBase III), причем в заданной кодировке. Затем этот файл можно будет импортировать стандартными средствами.
30-40 топиков назад эта тема уже обсуждалась (название "Не могу найти установленный ISAM"), там есть и ссылка на статью, где эта тема освещалась с примерами. Может это опять вы?
 автор: Yersain   (01.03.2011 в 19:05)   личное сообщение
Добрый день, Анатолий!
спасибо за совет, попробую. На форуме недавно. Классный ресурс, много полезного!
Тему "Не могу найти установленный ISAM" еще не смотрел, но обязательно гляну.
 автор: Yersain   (01.03.2011 в 21:07)   личное сообщение
Анатолий, помогите пожалуйста кусочком кода - подключение и заливку в таблицу этого rb34.dbf, край надо, а времение нет.
 автор: ser60   (02.03.2011 в 11:54)   личное сообщение
Анатолий, это не он, а я (не могу найти ISAM)
а вот ссылка на вашу статью для Есаина. Подробнее здесь: http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?id=657
кста, я так и не смог справиться с VFP, надеюсь потом дойдет до меня (
