тема: Помогите разобраться с удаленным доступом. MSA2003
 автор: Валентин   (04.03.2011 в 23:54)   личное сообщение
Базы (таблицы и приложения) лежат на удаленном сервере, подключение - через удаленный рабочий стол. Пользователи с правами администратора ( уточняю- адм сервера Ад1, Ад2...) открывают любые базы без ограничений. Обычные пользователи (Пл1, Пл2...) открывают со следующими заморочками.
Пл первый раз откроет базу, только если к ней не подключен ни другой Пл, ни Ад.
При открытой базе у Пл, все Ад могут открыть базу. Если Пл закроет базу, (при открытых у Ад), то второй раз Пл может открывать базу без проблем. Если Ад откроет базу при отсутствии подключенного Пл, то Пл базу не откроет.
Сообщение "Блокировка файла невозможна" - если пытаться открыть файл с таблицами или "Невозможно использовать 'имя файла табличной базы' . Файл уже используется". Доступ ко всем базам общий, защита баз не устанавливалась.
Если кто-то c работал с удаленным рабочим столом, поделитесь впечатлениями.
 автор: kot_k_k   (05.03.2011 в 10:01)   личное сообщение
нужно в конце добавить.
"отака хуйня малята"
Д. Панас (С)
 автор: Stanislav   (05.03.2011 в 14:22)   личное сообщение
У всех пользователей (включая админов) есть разрешение на изменение папки, где лежат базы?
 автор: Валентин   (05.03.2011 в 23:53)   личное сообщение
Спасибо, Станислав - Ваш вопрос решил мою проблему. Добавил прав для пользователей к папке с базой, и все Ок.
