тема: OPEN_OFFICE
 автор: час   (13.03.2011 в 11:48)   личное сообщение
   to: час   (10.03.2011 в 09:49)
кое что о программинге
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Spreadsheet_common
 автор: час   (10.03.2011 в 09:49)   личное сообщение
   to: час   (10.03.2011 в 09:41)
вот оно как
звиняюся....
  Dim OpenPar(0)
Set OpenPar(0) = MakePropertyValue("Hidden", True)' скрыть окно
или
Set OpenPar(0) = MakePropertyValue("Hidden", False)
и
Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("file:///c|test.sxw", "_blank", 0, OpenPar)
 автор: час   (10.03.2011 в 09:41)   личное сообщение
Помогите с английским разобраться http://bit.pirit.info/forum/viewtopic.php?p=61060
Sub openDoc()
Rem
Rem Load an existing writer document, with opening parameters
Rem
  Dim oSM, ODesk as Object 'root object from OOo API
  Dim oDoc as Object       'The document to be opened
  Dim OpenPar(2) As Object 'a Visual Basic array, with 3 elements
'Instanciate OOo : the first line is always required from Visual Basic for OOo
  Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
  Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
'We call the MakePropertyValue function, defined just before, to access the structure
  Set OpenPar(0) = MakePropertyValue("ReadOnly", True)
  Set OpenPar(1) = MakePropertyValue("Password", "secret")
  Set OpenPar(2) = MakePropertyValue("Hidden", False)
'Now we can call the OOo loadComponentFromURL method, giving it as
'fourth argument the result of our precedent MakePropertyValue call
тут как то надо использовать в моём коде строку
