тема: Номер пункта меню
 автор: Дядя Федор   (24.03.2011 в 08:17)   личное сообщение
   to: Lukas   (23.03.2011 в 22:51)
Там отлавливать, открывать форму, передавать ей аргумент, в Form_Open считывать этот аргумент. (Это ежели по-простому).
Я, в общем, так и делаю.
Нужно для создания "универсальныой панели" для нескольких форм как раз, чтобы не использовать макросы. Но, в общем-то, конечно, необязательно все это. Спасибо за дискуссию.
 автор: Lukas   (23.03.2011 в 22:51)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (23.03.2011 в 22:37)
Как, я ответил.
Остался вопрос Где?
Если там, где сейчас - через посредника, который получит значение и сохранит его "до востребования" формой.
зы:
Непонятно, почему именно там. Цель какая?
зы2:
Макросы не нужны.
В OnAction можно сразу прописывать паблик функцию модуля.
 автор: Дядя Федор   (23.03.2011 в 22:37)   личное сообщение
   to: Lukas   (23.03.2011 в 19:07)
Дак это понятно. Я и спрашивал как. Значит НИКАК.
Понял. Вопрос снят.
 автор: Lukas   (23.03.2011 в 19:07)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (23.03.2011 в 09:43)
Вы пытаетесь "поймать" тогда, когда оно уже "отработало и почило в бозе."
О чем и сообщает Err.Description, говоря что Object variable not set (это он про CommandBars.ActionControl).
 автор: Дядя Федор   (23.03.2011 в 09:43)   личное сообщение
15 Кб.
   to: Lukas   (23.03.2011 в 00:45)
Вот попробовал смоделировать.
События меню, нацеленные внутрь форм работают и индекс пункта меню ловится.
А на открытие (формы2) работает но не ловится.
 автор: Lukas   (23.03.2011 в 00:45)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (22.03.2011 в 23:24)
Опиши подробней задачу,
приложи пример.
 автор: Дядя Федор   (22.03.2011 в 23:24)   личное сообщение
   to: Lukas   (22.03.2011 в 18:44)
Попробую осознать
 автор: Lukas   (22.03.2011 в 18:44)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (22.03.2011 в 16:34)
1. Если менюшка/панель инструментов штатная - через подписку на Click кнопок меню/ПИ.
(Должна быть подключена офисная библиотека).
2. Если самодельная -
а. см. п. 1
б. Через задание значения свойств OnClick (опционально Parameter, Tag) кнопки меню.
 автор: Дядя Федор   (22.03.2011 в 16:34)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (22.03.2011 в 12:55)
Речь не о кнопке. Мне бы хотелось знать какой пункт меню или панели инструментов нажали.
 автор: Анатолий (Киев)   (22.03.2011 в 12:55)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (10.03.2011 в 11:22)
А где вы это проверяли? Насколько я понял справку, если несколько кнопок вызывают одну процедуру, то внутри этой процедуры CommandBars.ActionControl вернет ссылу на вызвавшую ее кнопку.
Если нужно узнать вообще какую кнопку нажали, то, видимо, только ловить событие Click.
 автор: Дядя Федор   (22.03.2011 в 11:45)   личное сообщение
Однако не получилось. Еще мысли есть?
 автор: Дядя Федор   (10.03.2011 в 11:22)   личное сообщение
   to: lukas   (10.03.2011 в 10:51)
ща попробую. спсб
чЁ-т ничЁ не получилось
Debug.Print CommandBars.ActionControl.Index
Debug.Print CommandBars.ActionControl.Caption
Не возвращает ничего
 автор: lukas   (10.03.2011 в 10:51)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (10.03.2011 в 10:42)
CommandBars.ActionControl...
 автор: Дядя Федор   (10.03.2011 в 10:42)   личное сообщение
Как узнать какой нажали пункт меню (номер, идентификатор)?
