| есть некая ячейка условно 'D10'. К этой ячейке прикручена проверка на значение, какая проверка не известно . Как получить из программы список допустимых значений для этой ячейки. | |
| этот список может оказаться куда как велик, проще и логичнее получить установленные в ячейке ограничения...
попробуй-ка получить "список допустимых значений" при установленном ограничении "> 0" | |
| заранее не известно - что из себя представляет проверка на значение. Это может быть и список допустимых значений так и условие. Вот мне и нужно определить, во-первых есть ли проверка для данной ячейки, и во-вторых определить условия, либо список допустимых значений. | |
| у range есть свойство validation это объект в нем все что касается проверки
validation.Type - определяет тип проверки
дальше самое сложное, в зависимости от типа в свойствах
formula1 и formula2 лежат параметры проверки (или формула или граничные условия или адрес списка и т.п. и т.д.)
Есть еще IgnoreBlank - но с ним все просто.
в общем копайте в сторону объекта validation | |
| Спасибо. Попробуем.... | |
