to: Анатолий (Киев)
(17.03.2011 в 11:50)
| | спасибо!!!  | |
to: час
(16.03.2011 в 14:38)
| | В Ёкселе эту задачу можно решить и без VBA. Для этого на отдельном листе сумма дерибанится на составляющие (1-9,10-19,20,30...), для каждого значения функцией ВПР ищется соответствие в таблице вариантов и собирается в кучу. Немного громоздко, но это надо сделать 1 раз, а потом только вставлять лист (можно и скрытым) в нужные файлы и указать ссылки из него (на ячейку с числом) и на него (результат). | |
to: Explorer
(16.03.2011 в 17:08)
| | еще есть надстройки .XLA - в которых реализовано такое, правда они должны быть установлены на каждой машине  | |
to: час
(16.03.2011 в 16:41)
| | ну тогда и прикрутить функцию "число прописью"
вариантов есть в интернете | |
to: ser60
(16.03.2011 в 16:13)
| | Как выяснилось - надо просто вывод в Excel делать всех данных.
Буду делать базу access и на основании данных - заполнят лист ....  | |
to: час
| | алгоритмов то много, если на VBA в экселе не пойдет? или не должно быть кода в эксел таблице? | |
 29 Кб. |
| | Какую формулу сюда заправить.(Итого выручка в сумме), что бы пропись писалась?
Может встроенная есть функция или - ваще как это реализовывают в Excel? | |
