тема: Вопрос по отчету
 автор: Скорп   (21.03.2011 в 15:02)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (21.03.2011 в 14:12)
Анатолий (Киев) спасибо!
 автор: Анатолий (Киев)   (21.03.2011 в 14:12)   личное сообщение
   to: Скорп   (21.03.2011 в 13:55)
Окна подформ/подотчетов сделать минимальной высоты и в св-ве "Расширение" указать ДА.
У элемента "Подчиненный отчет" есть св-во HasData. На событии Format раздела можно проверить это св-во, скрыть элемент, а другие поднять выше. Но как работает это св-во, если в качестве подотчета используется форма - не знаю.
 автор: Скорп   (21.03.2011 в 13:55)   личное сообщение
В отчете 5 подформ. Причем если данные в первых двух подформах есть всегда, то в 3-й, 4-й и 5-й они могут быть, а может и нет. Если данных в подформах нет, они не выводятся на печать, т.е. на листе пустое место.
Вопрос вот в чем. Если в подформе 3 и 4 пусто, а в 5 нет, есть данные, то при выводе на печать, на листе визуально пустое место, разрыв между данными. Как сделать так, чтобы не пустые подформы собирались друг к дружке?
