тема: обновление структуры таблицы
 автор: dmsrv803   (29.03.2011 в 12:47)   личное сообщение
Хочу автоматизировать процесс обновления структуры таблицы. Надоело руками делеать. Т.е. мне необходимо перенести каким-то образом структуру таблицы из тестовой базы в рабочую, при этом естественно должны быть сохранены все записи в том числе и значения в полях с типом счетчик (простое копирование с заменой таблицы отпадает ).
 автор: Анатолий (Киев)   (29.03.2011 в 14:54)   личное сообщение
Что означает "простое копирование с заменой таблицы" и почему "отпадает"?
Чем не устраивает запрос на создание таблицы (SELECT...INTO)?
Можно попробовать DoCmd.TransferDatabase для импорта в новую БД (вызывается в ней) или ее же, а также DoCmd.CopyObject для экспорта в новую БД (вызывается в БД-источнике).
 автор: dmsrv803   (29.03.2011 в 15:09)   личное сообщение
а как скопировать значения полей типа счетчик в поле типа счетчик?
 автор: Анатолий (Киев)   (29.03.2011 в 15:44)   личное сообщение
В существующую таблицу - запросом INSERT INTO
 автор: dmsrv803   (29.03.2011 в 16:18)   личное сообщение
Спасибо - все получилось. Почему-то был уверен, что невозможно с помощью запроса присвоить значение полю типа счетчик. Потерял час три времени.
