тема: access 2003
 автор: Stanislav   (01.04.2011 в 18:37)   личное сообщение
   to: shanemac51   (31.03.2011 в 16:54)
 автор: shanemac51   (31.03.2011 в 16:54)   личное сообщение
   to: SerRock   (31.03.2011 в 15:50)
это огрызок от старого-старого бейсика и ленивых программистов 80-х, которые тогда его хорошо помнили
 автор: SerRock   (31.03.2011 в 15:50)   личное сообщение
   to: shanemac51   (31.03.2011 в 14:05)
а смысл такое лепить? т.е. зачем?
 автор: shanemac51   (31.03.2011 в 14:05)   личное сообщение
   to: SerRock   (31.03.2011 в 13:09)
7& --'это объявление константы
const zn7 as long=7
 автор: SerRock   (31.03.2011 в 13:09)   личное сообщение
   to: shanemac51   (31.03.2011 в 11:45)
обявление типа данных для переменной понятно и обосновано, и необходимо, это без сомнения ... способ объявления тоже может быть разным:
dim j1 as long
... или ...
dim j1&
, а вот 7& ... ведь 7 - это число, а не переменная ... Я бы еще как то понял строку типа
wd& = l - ((l + wd1 + (7 - wd2)) / 7) * 2 + 1 ,т.е.
Option Explicit
как бы отключено , а вот
wd = l - ((l + wd1 + (7 - wd2)) / 7&) * 2& + 1& что не догоняю ...
 автор: shanemac51   (31.03.2011 в 11:45)   личное сообщение
   to: SerRock   (31.03.2011 в 11:16)
просто 7 тип вариант
---------7& тип long
вариант --медленнее
его нельзя передавать в API -функцию
могут возникнуть проблемы при неявном преобразовании типов
просто
j1 =5 ''--это integer
do while j1<33000
j1=j1+1
loop
выйдет на ошибку при выполнении , т.к. j1<=32000 --2 в степени 16
j1& =5 на ошибку не выйдет( мах j1=2 000 000 000 long)
 автор: SerRock   (31.03.2011 в 11:16)   личное сообщение
   to: shanemac51   (30.03.2011 в 14:31)
ну, да ... это понятно ... а зачем писать 7& и чем это отличается от просто 7? Я первый раз за время своей работы с Access натолкнулся на такую строку и удивился ...
 автор: shanemac51   (30.03.2011 в 14:31)   личное сообщение
   to: serrock   (30.03.2011 в 13:39)
& --long
# --double
 автор: serrock   (30.03.2011 в 13:39)   личное сообщение
подскажите, пожалуйста, что означает значок & в строке кода
код абсолютно рабочий, компилятор его прекрасно знает ...
P. S. Вопрос чисто из любопытства, функция работает
