to: Дядя Федор
(30.03.2011 в 15:41)
| | Вот подробно по вашему формату JPG | |
to: Дядя Федор
| | С такими рисунками лучше работать в обновленных версиях фоторедакторов, посмотрите и выберите из самых распространенных. | |
to: shanemac51
(30.03.2011 в 17:24)
| | Переименование не помогает. это я пробовал. Тем более, что вам послал второе переименование , а так все scantmp.JPG | |
to: Stanislav
(30.03.2011 в 18:16)
| | Спасибо. Порою. Тип файла я задаю сам. Использую компоненту Кодak Image.
Но, что туда пишет копир = вопрос. Наверное, вы правы. это тиф!
По идее надо вписывать не в рисунок а kodakImage. Поразмыслим над этим. | |
to: Дядя Федор
| | Я так понимаю, копир сам жмет скан в jpeg и кидает его в папку? Надо разобраться, какой алгоритм сжатия у копира. Вот почитал:
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPG
есть разные алгоритмы формирования файла jpg. Возможно, что акс не поддерживает какой-то из них.
ACDSee показал такую разницу между двумя файлами, что вы дали:
1. Oi/GFS, writer v00.06.02
1606 x 2291 x 2 tiff
2. Paint
257 x 59 x 24b jpeg
Насколько я понимаю, ваш копир на самом деле выдает tiff с расширением jpeg. Я почитал хелп к Акс 2007: поиск по jpg дал статью Attach files and graphics to the records in your database (Help > Attachments). Там сказано, что Акс сжимает несжатые изображения. tiff он поддерживает и сжимает его при получении. М.б. ваша версия Акса не поддерживает tiff?
И посмотрите настройки копира - наверняка там можно задать выходной формат файла. | |
to: Дядя Федор
(30.03.2011 в 16:21)
| | попробуйте переименовать штрафника в имя без точек с запятой
и вставьте его | |
 4 Кб. |
to: shanemac51
(30.03.2011 в 16:17)
| | Размеры сканов меньше, чем тех, которые привязываются нормально. Хотя, действительно, выдалась как-то ошибка о большом размере.
Пока вышел из положения - если ошибка - открываю ассоциированное приложение.
Вот приложил два файла - один отсканированный пустой лист( очень маленький) - ошибка
Другой нарисован и сохранен в Paint. - нет ошибки
И еще забавно. Отсканированныt другим копиром - грузятся! | |
to: Дядя Федор
| | Если рисунок получен как отсканированное изображение выдается ошибка.
-расширение файла --не все разрешены а аксе
-размер --сканы очень большие
просмотрела .....него внедряется рисунок JPG., он вроде разрешен....но какая версия
попробую у себя | |
| | На форме есть рисунок.
В зависимости от условий (номер записи) в него внедряется рисунок JPG.
Так вот. Если рисунок получен как отсканированное изображение выдается ошибка.
А для любых других рисунков, хоть из набора примеров - все нормально.
