тема: Отчет
 автор: Дядя Федор   (01.04.2011 в 15:02)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:41)
т.е. у вас табличная форма.
тогда просто me.caption="Краcивое название"
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:41)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (01.04.2011 в 14:26)
Если Me.RecordSource = "название запроса", то название меняет форма из которой этот запрос вызывался (при нажатии на кнопку).
Запрос выдается как таблица, да.
 автор: Дядя Федор   (01.04.2011 в 14:26)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:23)
На открытие:
А что тогда значит выводить по центру - кого?
Хотя нет. я не понял, наверное. Запрос как выдается - как таблица?
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:23)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (01.04.2011 в 14:20)
Нет запроса. Я просто решила новую тему не создавать, а здесь спросить.
При нажание на кнопку должен появляться запрос, а у него в заголовке "zptFil запрос на выборку" написано. Получается не очень крассиво.
 автор: Дядя Федор   (01.04.2011 в 14:20)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:11)
А что тпкое заголовок запроса? Может заголовок отчета?
1. на событие "открытие" (Open)
me.caption=". Свой заголовок" - это заголовок отчета
Чтобы сместить в центр надо ввести пробелы слева.
Если же имеется ввиду надпись в разделе заголовка отчета - то правьте в конструкторе как в ворде!
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:11)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (01.04.2011 в 13:29)
И можно задать еще один легкий вопрос. Как можно изменить название заголовка запроса програмно? И можно ли указать, чтобы он выводился по центру?
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 14:09)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (01.04.2011 в 13:25)
Спасибочки, получилось и тем и тем способом =) Правда второй способ оказался попроще.
 автор: Дядя Федор   (01.04.2011 в 13:34)   личное сообщение
 автор: kot_k_k   (01.04.2011 в 13:29)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 13:13)
группировку можно сделать на уровне запроса - тогда в отчете мороки не будет
 автор: kot_k_k   (01.04.2011 в 13:25)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 13:02)
PARAMETERS forms!frmOtch!Businesses Long;
TRANSFORM ..............
вот так нужно - можно прав кнопка мыша в конструкторе выбрать меню Параметры и заполнить 2 поля появившейся формы - в SQL появится автоматом
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 13:13)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (01.04.2011 в 12:59)
Мммм... Тоже хороший метод =) надо взять на заметку.
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 13:02)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.04.2011 в 12:50)
Такого точно не будет.
Можно тогда попутный вопрос. Строю перекресный запрос на обычном запросе на выборку. Выборка происходит по полю Бизнес. Если я пишу в запросе на выборку
Бизнес = 1, то перекресный запрос работает, если же я пишу Бизнес=forms!frmOtch!Businesses, то при запуске перекресного запроса выдается ошибка "forms!frmOtch!Businesses не распознается ядром базы данных как допустимое имя поля или выражение". Как это можно исправить?
 автор: Анатолий (Киев)   (01.04.2011 в 12:59)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 12:08)
Это в области данных, которую можно и скрыть. Если в отчете сделать группировку по "Филиал" и в заголовке/примечании группы положить итоговые поля с =Sum(Выручка) и =Sum(Расход), то получите то, что хотите.
Я с осторожностью отношусь к перекрестным запросам...
 автор: Explorer   (01.04.2011 в 12:50)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 12:18)
это легко когда у вас постоянное количество полей в перекресном запросе
если за период не будет ни одной операции прихода или ни одной операции расхода (или вообще не будет операций) результат может быть всяким
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 12:18)   личное сообщение
   to: Explorer   (01.04.2011 в 09:13)
Спасибочки ;) очень помогли! И как сама не догадалась... Это ведь так легко оказалось.
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 12:08)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (01.04.2011 в 10:26)
В предложенном варианте получится вот так:
Филиал Выручка Расход
Стоматология 500 0
Стоматология 0 400
А мне нужно что бы строчка была одна.
 автор: Анатолий (Киев)   (01.04.2011 в 10:26)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (01.04.2011 в 01:01)
Запрос-источник отчета:
SELECT [Филиал],  IIF([Статья]='Выручка', [Сумма], 0) As [Выручка], IIF([Статья]='Расход', [Сумма], 0) As [Расход] FROM [таблица];
Это если поле "Статья" текстовое. Если вариантов только 2, то лучше сделать его логическим.
 автор: Explorer   (01.04.2011 в 09:13)   личное сообщение
сделать отчет на основе перекрестного запроса
 автор: Ольга7573   (01.04.2011 в 01:01)   личное сообщение
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в построении отчета.
Есть таблица:
Филиал Статья Сумма
Стоматология Выручка 500
Стоматология Расход 400
На основе нее нужно построить отчет:
Стоматология 500 400
Как данные по выручке и расходы в отчете разместить по разным столбцам, если в таблице они находятся в одном? (В таблице сделать отдельно поле Выручка и Расход нельзя).
