| Есть два запроса, выводящие список должников: ID должника, Сумма задолженности.
SELECT Sale.CustomerContactID, Sum(nz([ProductCost],0)+nz([DeliveryCost],0)+nz([PaymentCollectionCost],0)+nz([OtherCosts],0)+nz([Tax],0)) AS Debt
FROM Sale
GROUP BY Sale.CustomerContactID, Sale.IsPaymentReceived
HAVING (((Sale.IsPaymentReceived)=False));
SELECT OwnershipTransfer.ContactID, Sum(nz([ProductsCost],0)+nz([OtherCosts],0)+nz([Tax],0)) AS Debt
FROM OwnershipTransfer
GROUP BY OwnershipTransfer.ContactID, OwnershipTransfer.IsPaymentReceived
HAVING (((OwnershipTransfer.IsPaymentReceived)=False));
Как их объединить с суммированием второго поля (сумма задолженности)? Пытаюсь через UNION - постоянно ругается, что ContactID не включен как вычисляемое выражение.
SELECT CustomerContactID AS Contact, Sum([Debt]) AS SumOfDebt
FROM DebtSale
UNION SELECT ContactID AS Contact, Sum([Debt]) AS SumOfDebt
FROM DebtOwnershipTransfer
GROUP BY Contact, SumOfDebt;
Заранее спасибо. | |
| Кинь таблички с запросами. По первому запросу сумма сумм что ли получается? Там и так одни сложения, куда же еще суммировать по группировке?
Может лучше сначала объединить, а потом суммировать и группировать. | |
17 Кб. |
| Пожалуйста. В таблице Sale стоимость покупки складывается из нескольких валютных полей: стоимость продукции, доставки, сбора наложенного платежа, налога. В таблице OwnershipTransfer аналогично, только полей меньше. Поэтому и в первом DebtSale и во втором запросе DebtOwnershipTransfer я сначал суммирую валютные поля, чтобы получить стоимость покупки, а потом суммирую по группировке, так как я группирую контакты, потому что мне надо знать сколько должен каждый покупатель.
А теперь я пытаюсь объединить запросы DebtSale и DebtOwnershipTransfer, чтобы знать сколько должен каждый покупатель за Sale и OwnershipTransfer сразу. Но не получается. | |
24 Кб. |
| Разложил запрос и получил следующее:
Запрос на объединение состоит из 2 запросов. В одном 3 поля в другом 2 - ошибка №1
Прчем в первом запросе где 3 поля есть вообще несуществующее поле, оно и мешает.
В первом запросе поле Contact:IdContact выражение. Да еще с группового запроса DebOwnershipTransfert
В общем сделай так. Сначала сделай сумму полей в простом запросе. В другом запросе сгруппируй по параметру
и вычисляемое поле поставь Sum.
И потом порядок типов полей 2х запросов должен совпадать. А то получается, что поле ID группируется с
вычисляемым полем.
В общем запрос DebtUnion получился с 2-х полей в таком виде=>
Да и еще. В таблице Sale есть поле DocumentStatusID и CustomerContactID источником которых выступает несуществующее что-то. Это тоже дает ошибку. В общем проверь все источники полей, найди несуществующее, возможно удалено из базы, а в источниках не исправил. | |
17 Кб. |
| Несуществующее поле не нашел. Как называется поле и в какой оно таблице? А то что где-то источник данных ссылается на несуществующие таблицы - это программе по барабану. Это влияет только на отображение таблиц - вместо имен отображается ID. Я просто не импортировал эти таблицы в пример, поэтому Акс и показывает, что их нет.
Я посмотрел твой пример Union - там как раз нет того что мне надо - слияния одинаковых контактов и суммирования долгов одинаковых контактов.
Попробовал сделать сумму полей в 2 запросах, а потом объединить их - результат тот же - не могу объединить.
Попробую еще раз сформулировать задачу, прежде всего для себя, потому что верно поставленная задача - половина дела.
Итак, у нас есть 2 запроса
SELECT OwnershipTransfer.ContactID, nz([ProductsCost],0)+nz([OtherCosts],0)+nz([Tax],0) AS Debt
FROM OwnershipTransfer;
SELECT Sale.ContactID, nz([ProductCost],0)+nz([DeliveryCost],0)+nz([PaymentCollectionCost],0)+nz([OtherCosts],0)+nz([Tax],0) AS Debt
FROM Sale;
Запросы выдают 2 поля: ContactID, Debt. Требуется написать запрос, производящий слияние поля ContactID и суммирование поля Debt для строк, подвергающихся слиянию.
Если мы напишем вот так:
SELECT ContactID
FROM DebtSale
FROM DebtOwnershipTransfer;
то получим:
А если мы напишем вот так:
SELECT ContactID, Debt
FROM DebtSale
UNION SELECT ContactID, Debt
то получим следующее:
ContactID Debt
129 15172
272 28990
303 15120
303 15130
303 15540
303 25210
303 30345
Очевидно, что поле Debt препятствует слиянию одинаковых значений поля ContactID, поскольку содержит в себе разные значения.
Вопрос: как подвергнуть слиянию поле ContactID, просуммировав при этом значения поля Debt?
Если я пытаюсь делать вот так:
SELECT ContactID, Sum(Debt) AS SumOfDebt
FROM DebtSale
UNION SELECT ContactID, Sum(Debt) AS SumOfDebt
то получаю ошибку: "Вы пытаетесь выполнить запрос, в котором нет выражения ContactID как части вычисляемой функции."
Если делаю так:
FROM DebtSale
GROUP BY ContactID
GROUP BY ContactID;
то получаю:
ContactID SumOfDebt
129 15172
272 28990
303 25210
303 76135
такой результат недостаточен, потому что поля ContactID, Debt были подвергнуты слиянию (группировке) и суммированию в рамках составных частей запроса UNION, но не были подвергнуты слиянию и суммированию в самом запросе UNION. | |
| Ну поздравляю. Только у меня получилось
Sum-Debt CustomerContactID
15172 129
25210 303
28990 272
76135 303
Где-то ошибка в 303, Надо сгруппировать по этому параметру и суммировать. В итоге результат совпадает. | |
| Так у тебя вроде все получилось, чего еще мудрить? У меня запрос на объединение 2 групповых. Поэтому разделение произошло. Теперь этот запрос надо впихать в групповой с суммированием и все. Получим тот же самый результат. | |
| Так это не я, это он - ser60 | |
