тема: отчет - смещение полей
 автор: kot_k_k   (05.04.2011 в 12:55)   личное сообщение
нужно в отчете при значении поля_0 =1 вывести поле_1 (поле_2 скрываем) , при значени поля_0=2 - поле_1 сместить на 0,5см. в низ и вывести поле_2 со смещением 0
по идее задать значение Top для элементов и все ОК но фигня какаято
задаю в форматировании раздела
Me.поле_1.top = 239
пишет невозможно разместить в указаном месте
задаю в печати раздела - пишет "введенное поле не подходит для данного поля"
или туплю, или так низя - а как?
 автор: snipe   (05.04.2011 в 13:00)   личное сообщение
в отчет вроде как изменять размеры можно только в режиме конструктора
(может и гоню по этому поводу)
 автор: kot_k_k   (05.04.2011 в 13:06)   личное сообщение
Свойства «От левого края» (Left), «От верхнего края» (Top)
Для отчетов значения данных свойств можно задать только в макросе или в процедуре обработки события Visual Basic отчета в режиме предварительного просмотра или выведенного на печать.
чуть ниже
Эти свойства можно использовать в процедуре обработки события Форматирование (Format) для размещения раздела на странице.
 автор: Анатолий (Киев)   (05.04.2011 в 15:11)   личное сообщение
Me.поле_1.top = 239
Вероятно высоты раздела не хватает для размещения поля.
 автор: kot_k_k   (05.04.2011 в 16:26)   личное сообщение
шайтан однако
поставил
Me.ПримечаниеГруппы0.Height = 239 * 2
заработало ..............
