| нужно в отчете при значении поля_0 =1 вывести поле_1 (поле_2 скрываем) , при значени поля_0=2 - поле_1 сместить на 0,5см. в низ и вывести поле_2 со смещением 0
по идее задать значение Top для элементов и все ОК но фигня какаято
задаю в форматировании раздела
Me.поле_1.top = 239
пишет невозможно разместить в указаном месте
задаю в печати раздела - пишет "введенное поле не подходит для данного поля"
или туплю, или так низя - а как? | |
| в отчет вроде как изменять размеры можно только в режиме конструктора
(может и гоню по этому поводу) | |
Свойства «От левого края» (Left), «От верхнего края» (Top)
Для отчетов значения данных свойств можно задать только в макросе или в процедуре обработки события Visual Basic отчета в режиме предварительного просмотра или выведенного на печать.
чуть ниже
Эти свойства можно использовать в процедуре обработки события Форматирование (Format) для размещения раздела на странице.
Me.поле_1.top = 239
| Вероятно высоты раздела не хватает для размещения поля. | |
| шайтан однако
поставил
Me.ПримечаниеГруппы0.Height = 239 * 2
заработало ..............
