тема: splitter
 автор: Силblч   (07.04.2011 в 12:04)   личное сообщение
интерфейсное решение одно надо реализовать :)
стандартное, но не делал
может есть уже готовое?
две панели(сабформы) - надо горизонтальный ресайзер(сплитттер) :)
спасибо :)
я пока тоже поищу :)
 автор: Explorer   (07.04.2011 в 12:18)   личное сообщение
на русьиморте был неплохой (правда не оптимальный) с инверсией полосы сплиттера
как-то так:
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=535
 автор: Силblч   (07.04.2011 в 12:21)   личное сообщение
спасибьо, подшаманим, чо
 автор: osmor   (07.04.2011 в 13:09)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_search&Itemid=5&searchword=%F1%EF%EB%E8%F2&submit=%CF%EE%E8%F1%EA&searchphrase=any&ordering=newest
 автор: Силblч   (07.04.2011 в 14:40)   личное сообщение
сенькаю
 автор: Explorer   (07.04.2011 в 14:44)   личное сообщение
в модуле формы это не тру - нужно классы пейсать!
у меня на даче в коробках штук тыща вариантов всяких сплиттеров завалялась из старой жизни,
как потеплеет может найду.
а пока потерпи
 автор: Силblч   (07.04.2011 в 17:01)   личное сообщение
Вань, забубенил с тем классом, что ты пример подкинул :)
всё ок :) движемся дальше
 автор: Explorer   (07.04.2011 в 18:48)   личное сообщение
13 Кб.
для двух попендекулярных спиттеров нужен всего один вспомогательный объект есличо (т.е. собсно сам сплитер) ==>>
некоторые рисуют два разных - вертекалный и гаризонталный - но это несмишно!
а панелей, естественно, может быть хочь 1 хочь 2 хочь 3 хочь 4
 автор: Силblч   (07.04.2011 в 18:54)   личное сообщение
а нема тама, чтобы 7 перпендикулярных красных сплиттеров зелёным цветом чтобы, тремя прозрачными и один в виде - кота ?
 автор: Explorer   (07.04.2011 в 18:59)   личное сообщение
работаю над этим
класс кота списал с себя, пришлось добавить десяток нужных методов,
но все равно работает пока неустойчиво
лай-лай-лай
лай-лай-ла...
здесь в донлодах где-то зеленым цветом валялся пример, в качестве вспомогательного объекта используется листбокс (чтобы сплиттер не проваливался под панели), но мне не нра
 автор: Lukas   (07.04.2011 в 18:59)   личное сообщение
... и один в виде -... ....черного песца...
 автор: Explorer   (07.04.2011 в 19:47)   личное сообщение
10 Кб.
а для пяти панелей достаточно двух сплиттеров и шести коллекций (в общем случае восьми)===>>
ну и трех-четырех констант для рамок и разделителей - по вкусу
 автор: Lukas   (07.04.2011 в 21:05)   личное сообщение
...шести коллекций...
Для контролов панелей?
 автор: Explorer   (08.04.2011 в 00:07)   личное сообщение
да
левее+правее+верхнее+нижнее - итого 1х4
четыре коллекции в общем на 8 комбинаций вхождения контролов в коллекцию :)
это если один сплиттер на 4 панели, да и вообще- для равного счета - в общем так проще и...
чем-то приближает VBA процедурку к ООП ИМХО
там немного хитрее, на самом деле
 автор: Explorer   (08.04.2011 в 00:10)   личное сообщение
ели два сплиттера то восьми максимум в моей концепции (по 4-е на сплиттер) - там возможны варианты, я их обкатывал в концептах - 1х9 , но в серию не пошли - уж больно хрипловато выглядит
 автор: Explorer   (08.04.2011 в 00:13)   личное сообщение
1х9 имеется виду, что центральный является неизменным сплиттером :)
остальные (по три на сторону) меняются
это я так карту прокатывал с подгрузкой картинок
 автор: Lukas   (08.04.2011 в 00:16)   личное сообщение
Сделаю вид, что все понял.
 автор: Explorer   (08.04.2011 в 00:26)   личное сообщение
ТАМ ВСЕ ПРОСТО!!!
один сплиттр+четыре панели
например - четыре панели (контрола в общем случае) входят каждый в две коллеции одновременно - получается восемь подконрольных комбинаций
левее сплиттра, правее сплиттера, нижнеее сплиттера, верхнее сплиттера
и плюс производные левее-выше... правее ниже (и прочие)
фсио
пошел спать
на закузку
в варианте 1х9 имеется в виду,
что "сплиттер" это одна из панелей в матрице 3х3
это хорошо подходит для подгружаемых карт или подгружаемых имаджей
еще на закузку
ваиант 1х9 появился только в А2000 - когда появилась возможность ровнять имаджи не только по сторонам но еще и по углам... и на этом я успел немного слупить с нубов :)
