70 Кб. |
| Есть поле в запросе Прибыль. В Данных этого поля производится расчет =[Выручка]-[Расходы]. В примечании запроса хочу подсчитать общее значения столбца =Sum([Прибыль]). Но, выдается ошибка: " " не распознается ядром базы данных как допустимое имя или выражение. Помогите решить проблемку!!!
В открывшейся форме нажимаем на пнопку Сформировать отчет - Деревообработка - Ок. Ошибка((( | |
| как вариант в отчете вместо =Sum([Выручка]) применить =DSum([Выручка];"имя запроса";"критерий отбора") | |
| Не пойдет. В запросе нет этого поля... Оно у меня в отчете только есть. | |
| нельзя использовать имя поля из отчета, но можно использовать имя поля из запроса, прикрученного к отчету. В этом случае можно применить =Sum(имя поля) | |
| Все разобралась =) надо было написать =Sum([Выручка-Расход]) и все... Для меня это открытие... | |
