тема: Подскажите по форме
 автор: Andrey410   (14.04.2011 в 22:51)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста.
Есть форма привязанная к таблице, нужно чтобы при открытии формы все её поля были пустыми до тех пор пока не выберешь значение из поля со списком или не нажмешь кнопку новая запись
 автор: shanemac51   (14.04.2011 в 23:56)   личное сообщение
в одной из задач использовала для этого пустую табличку в 1 строку
при выборе значение из поля со списком или нажатии кнопки новая запись
-меняла источник записи с пустой на основную
-после записи корректуры опять уходила на пустую табличку с блокировкой ввода
 автор: kot_k_k   (15.04.2011 в 08:57)   личное сообщение
можно сделать таблу - временную - которая является пустой копией основной
- в ней делать все непотребства и по кнопке Сохранить
- записи переносить в основную
по такойже схеме можно делать редактирование документа содержащено несколько записей
- выгружаем нужное во временную таблу
- редактиреум
- Сохранить
- изменяем записи!
для облегчения во временую таблу загоняем поле счетчик из основной как простое число - оно и будет признаком это запись редактируемая или новоая (0).
чуть больше возни с кодом но у юзера не будет криков а я изменил и хочу обратно, но не помню что там было - только у самых тупых
 автор: Анатолий (Киев)   (15.04.2011 в 10:22)   личное сообщение
А почему бы просто не указать ДА в св-ве формы "Ввод данных" или при выполнении DoCmd.OpenForm указать режим acDataAdd
 автор: Andrey410   (15.04.2011 в 14:42)   личное сообщение
Да всё бы было здорово, но если в свойстве "Ввод данных" формы поставить ДА, перестаёт работать выбор по ID клиента из поля со списком, то есть список то выпадает и клиентов показывает, но заполнение полей формы по выбранному клиенту не происходит.
 автор: Explorer   (15.04.2011 в 15:08)   личное сообщение
што-та ты совсем не так делаешь :) ИМХО
можешь выложить пример базы здесь?
(А2003 в ZIP, без данных)
 автор: Гоблин   (15.04.2011 в 22:16)   личное сообщение
А почему не хочешь поиграть со всякими там rowsource, recordsource и т.п. null и ХЗ с чем еще. А саму форму вообще свободной сделать. Или я что-то не так понял.
