тема: Прошу совета
 автор: час   (26.04.2011 в 18:19)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (26.04.2011 в 14:24)
Я к коротким объявленьям - не привык
Да и как их говорить?
Мне так кажется - сломаешь весь язык
Коль словами нужно повторить.....
 автор: Анатолий (Киев)   (26.04.2011 в 14:24)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (20.04.2011 в 12:44)
ибо в выражении
..=1 , 1 - тип вариант
Ошибаетесь.
?TypeName(1)
Integer
?TypeName(1.0)
Double
 автор: ser60   (26.04.2011 в 10:07)   личное сообщение
   to: shanemac51   (26.04.2011 в 07:58)
shanemac51, спс, получилось
 автор: shanemac51   (26.04.2011 в 07:58)   личное сообщение
   to: ser60   (26.04.2011 в 04:20)
 .Update
    End With
     Next i
 автор: ser60   (26.04.2011 в 04:20)   личное сообщение
   to: час   (25.04.2011 в 21:38)
час! не можете подсказать, почему в нижеследующем коде акc останавливается на строке "Next i" и пишет, что "Compile error: Next without For"
RETVAL = Split(gstrWhereParaclinic, ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To UBound(RETVAL)
    'Debug.Print RETVAL(i)
    With rst
    .AddNew
    ![Порядок] = i + 1
    ![МедОрг] = intMedOrgCode
    ![Регион] = intRegion
    ![Функционал] = RETVAL(i)
    ![ЕдИзм] = DLookup("ЕдИзм", "сШН", "КодФункционал=" & RETVAL(i))
    lngPlanVolum = DLookup("ПланОбъем", "сМедОргОбъемДеят", "КодМедОрг=" & intMedOrgCode & " And [ЕдИзм] = " & intEdIzm)
    ![ПланОбъемДеят] = lngPlanVolum
    .Update
     Next i
 автор: ser60   (26.04.2011 в 03:09)   личное сообщение
Да, ок, спс!!
 автор: час   (25.04.2011 в 21:38)   личное сообщение
8 Кб.
   to: ser60   (25.04.2011 в 21:22)
А так?
 автор: ser60   (25.04.2011 в 21:37)   личное сообщение
   to: shanemac51   (25.04.2011 в 21:10)
Да, вроде нормально! спс
 автор: ser60   (25.04.2011 в 21:22)   личное сообщение
   to: час   (25.04.2011 в 21:21)
подарочек не скачивается (показывает пустую старницу
 автор: час   (25.04.2011 в 21:21)   личное сообщение
   to: ser60   (25.04.2011 в 20:43)
 автор: shanemac51   (25.04.2011 в 21:10)   личное сообщение
   to: ser60   (25.04.2011 в 20:12)
нормально отработало
проверь референсы, если у вас дает ошибку
Private Sub paraclin()
Dim RETVAL() As String
Dim TXT As String
Dim i As Integer
TXT = "75,77,79,80,87,88,89,90,91,92"
RETVAL = Split(TXT, ",", -1, vbTextCompare)
     MsgBox RETVAL(i)
     Next i
 автор: ser60   (25.04.2011 в 20:43)   личное сообщение
   to: час   (25.04.2011 в 20:26)
чего не вижу. пытаясь скачать
 автор: час   (25.04.2011 в 20:26)   личное сообщение
104 Кб.
Вот вам подарочек
 автор: ser60   (25.04.2011 в 20:12)   личное сообщение
   to: час   (25.04.2011 в 13:23)
час, пробовал так:
Private Function RETVAL(TXT As String) As String
Dim TXT As String
Dim i As Integer
     MsgBox RETVAL(i)
     Next i
End Function
и так пробовал:
Dim TXT As String
Dim i As Integer
     MsgBox RETVAL(i)
     Next i
акс пиешт, что функция или суб не определена. ЧТо у меня не так?
 автор: час   (25.04.2011 в 13:23)   личное сообщение
   to: ser60   (25.04.2011 в 09:46)
Dim TXT as string
Dim i As integer
TXT = "75","77","79","80","87","88","89","90","91","92"
For i =0 To UBound (retval)
msgbox retval (i)
Next i
 автор: ser60   (25.04.2011 в 09:46)   личное сообщение
   to: osmor   (20.04.2011 в 09:55)
to osmor
есть строка типа "75","77","79","80","87","88","89","90","91","92" как ее превратить в
75
77
79
80
... и т.д. Полагаю, что либо рекордсет либо массив. А как?
 автор: ser60   (20.04.2011 в 20:57)   личное сообщение
для списка со множественным выбором пользователь может кликнуть на строке, а потом отменить и снова кликнуть. Для таких ситуаций нашел алгоритм, в котором повторный выбор нейтрализуется через выражение IN (" & strWhere & ")", где выбор пользователя записывается строчно через запятую. А мне эти аргументы нужны, чтобы к ним прикрутить еще некоторые значения из формы для апдейта некоторых записей и записать в таблу. Вдруг в этом топике обнаруживаю
retval = Split(TXT, ",", -1, vbTextCompare)
For i = 0 To UBound(retval)
MsgBox retval(i)
Next i
и под него пишу что-то такое (хотя тут же соображаю, что массивов не знаю
RetVal = Split(strWhere, ",", -1, vbTextCompare)
    For i = 0 To UBound(RetVal)
            rst.AddNew
            rst![Функционал] = RetVal(i)
            intEdIzm = Column(2, varItem)’что здесь должно быть пока еще не представляю, но из списка вижу что нужно вытягивать и Функционал и ЕдИзм, т.е. двумерный массив
            rst![ЕдИзм] = intEdIzm
            rst![МедОрг] = intMedOrgCode
            rst![Регион] = intRegion
            rst![ПланОбъемДеят] = lngPlanVolum
    'MsgBox RetVal(i)
    Next i
        rst.Update
подскажите, как тянуть данные в массив и как вытаскивать их в рекордсет. Можа примеры кой-нить есть?
 автор: час   (20.04.2011 в 16:38)   личное сообщение
Спасибо Дядя Фёдор
 автор: Дядя Федор   (20.04.2011 в 12:44)   личное сообщение
   to: Силblч   (20.04.2011 в 10:02)
Часу
Как эту retval объявить?
'Короткие объявления
'@ Currency
'# Double
'% Integer
'& Long
'! Single
'$ String
dim i&, strsql%, j%, cena@
function imho&
и т.д.
можно также писать
i=1&
ибо в выражении
 автор: час   (20.04.2011 в 10:21)   личное сообщение
   to: Мюллер   (20.04.2011 в 09:54)
dim retval() as string - так?
Пркатило.....
СПАСИБО!
 автор: Силblч   (20.04.2011 в 10:02)   личное сообщение
   to: час   (19.04.2011 в 23:11)
приаттачить с разделителем запятая и юзать как таблицу фильтры-шмильтры всякие
 автор: osmor   (20.04.2011 в 09:55)   личное сообщение
   to: ser60   (20.04.2011 в 04:37)
что вы понимаете под "превратить в рекордсет" ?
есть как минимум 2 варианта
вариант 1
создать "виртуальный" (т.е. не имеющий реального набора данных) рекордсет (возможно только в adodb )
и в него добавить ваши данные используя методы Addnew и update
вариант 2
открыть рекордсет по какой нибуть таблице и запихнуть данные в него теми же Addnew и update
но в этом случае данные сохраняться в таблице.
ЗЫ. Опишите задачу шире, может вам рекордсет и не нужен. Что хотите делать?
 автор: Мюллер   (20.04.2011 в 09:54)   личное сообщение
   to: час   (20.04.2011 в 08:52)
Тип переменной должен соответствовать принимаемому типу. Сплит возвращает массив. Соответственно и у тебя retval должен быть массивом.
 автор: osmor   (20.04.2011 в 09:52)   личное сообщение
Split возвращает массив
описывай как массив строк.
Я правда уже не помню прокатит такая запись в vba или нет
если нет, то
dim retval as variant
 автор: час   (20.04.2011 в 08:52)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (20.04.2011 в 08:08)
У мну вопрос
MsgBox retval(i)
Next i
Какого типа и ваще?????
чё
Dim  retval as string ?
или как то иначе?
 автор: kot_k_k   (20.04.2011 в 08:08)   личное сообщение
как ее в рекордсет превратить
что это значит?
из строки загнать каждое число строки в свою запись (превратить строку в столбец)
или как?
- считываем каждое число - создаем новую запись и загоняем ее туда - получаем тот же самый массив - смысл
 автор: час   (20.04.2011 в 07:48)   личное сообщение
Я таких задач не решал никада....
А Для каких это целей понадобилось?
 автор: ser60   (20.04.2011 в 04:37)   личное сообщение
не совет, а просьба... Если имеется созданная ВБА строка положительных целых чисел, как ее в рекордсет превратить?
 автор: час   (20.04.2011 в 00:19)   личное сообщение
   to: час   (20.04.2011 в 00:18)
Я - днём прикорнул......
А ты чё не спишь?
 автор: час   (20.04.2011 в 00:18)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (20.04.2011 в 00:06)
Нам!
 автор: kot_k_k   (20.04.2011 в 00:06)   личное сообщение
   to: час   (19.04.2011 в 23:50)
кому не спится в ночь глухую
 автор: час   (19.04.2011 в 23:50)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (19.04.2011 в 23:41)
Спасибо - попёрло
MsgBox retval(i)
Next i
 автор: kot_k_k   (19.04.2011 в 23:41)   личное сообщение
   to: час   (19.04.2011 в 23:37)
там читать не фиг - задаем строку через запятую задаем разделитель и это присваиваем массиву - вся процедура закончена - массив готов
 автор: час   (19.04.2011 в 23:37)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (19.04.2011 в 23:31)
никада Spiit ом не пользовался, только спиртом......
Надо почитать про него........
 автор: kot_k_k   (19.04.2011 в 23:31)   личное сообщение
   to: час   (19.04.2011 в 23:24)
ну если одно из них то проверяй на первое а отрицатльный резльтат даст наличие второго
или тебе нужно найти слово которое находится после 8-й запятой
тогда перебирай в цикле
instr(str_, ",")
блин а Spiit зачем придумали - разбюивай на массив и обращайся к 7-му (с 0 номерация)
 автор: час   (19.04.2011 в 23:24)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (19.04.2011 в 23:16)
Я не знаю какое именно слово в строке, но знаю его позицию.
Надо его быстро выковырять.
 автор: kot_k_k   (19.04.2011 в 23:16)   личное сообщение
а на кой тебе добывать слово - если ты знаешь его
просто поиск на instr (str_,"left") - и кол-во запятых тебя не должно волновать, читаем файл построчно - самый быстрый способ.
 автор: час   (19.04.2011 в 23:11)   личное сообщение
Так задумано в текстовом файле, что для ориентира в строке расставлены запятые:
P,13160,0,1350,450,0,0,0,RIGHT,,,
P,130,0,350,50,0,0,0,LEFT,,,
мне надо из этой строки добыть слово RIGHT или из второй строки добыть слово LEFT
я знаю, что слово это находится после восьмой запятой.
Какой шустрый вариант поиска можно бы забабахать?
Жду предложений.
