тема: форма параметры открытия
 автор: kot_k_k   (22.04.2011 в 08:58)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.04.2011 в 19:20)
всем спасибо - разобрался - как то оно при пошаговом не всегда (не знаю почему) вылетает
при не пошаговом Msgbox (Me.Filter) - пишет, при отладке - через раз короче полный ХЗ
с тяпницей всех
дошло
Me.RecordSource = str_ - сбрасывает Me.FilterOn в значение False просто его нужно было опять поднять
 автор: Lukas   (21.04.2011 в 19:20)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (21.04.2011 в 13:07)
Передай через OpenArgs, так проще всего.
PS. Сам-то я по-другому правда делаю.
 автор: osmor   (21.04.2011 в 18:02)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (21.04.2011 в 17:35)
ну как я понимаю различается только число, а поле по которому фильтруется всегда одинаковое (ключевое) вне зависимости от места от куда вызывается форма
если так то достаточно в форме спросить значение этого поля
me![Naimen]
по идее оно должно быть равно значение из фильтра или null если записей соответствующих фильтру нет
 автор: kot_k_k   (21.04.2011 в 17:35)   личное сообщение
   to: час   (21.04.2011 в 17:20)
нет эта форма открывается из разных мест как правило у нее задается этот параметр исходя из своих условий, т.е. Naimen=[число], а теперя возникла необходимость обработать при открытии еще Recordsourse, я то его обрабатываю но теряется переданый в форму WhereCondition
можно в каждое из 10-ка с лих, мест вызова этой формы добавить свой параметр но это как-то и долго и "без борьбы"
а вот отловит ь его и прикрутить его ко вновь полученому Recordsourse - былобы гарно
 автор: час   (21.04.2011 в 17:20)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (21.04.2011 в 16:44)
Msgbox Kod_G - (WhereCondition)
 автор: kot_k_k   (21.04.2011 в 16:44)   личное сообщение
   to: dmsrv803   (21.04.2011 в 13:39)
там Null
 автор: dmsrv803   (21.04.2011 в 13:39)   личное сообщение
а если глянуть Me.Filter, то там должен быть WhereCondition.
 автор: kot_k_k   (21.04.2011 в 13:07)   личное сообщение
открываю форму
DoCmd.OpenForm "naimen_uzli_vibor", , , "[Naimen]=" & Kod_G, , acDialog
как мне в событии формы Открытие получить (считать) програмно вот этот параметр
"[Naimen]=" & Kod_G - (WhereCondition)
