14 Кб. |
| Помогите плиз!!!
Нужно "подтянуть" данные поля "nomerdoc" из таблицы "pay_doc" в другую таблицу
поправьте меня в синтаксисе плиззз! | |
18 Кб. |
| как-то так, да | |
| Спасибо, Explorer... но это немного не то.... мне это именно надо натравить на кнопку... из списка выбирать - так не пойдет, т.к. будет в будущем очень много данных.... именно нужен селект, который бы сам ставил в соответсвие данные... и пользователь ни о чем не думал :) | |
| а откуда он их возьмет?
ну вот напишешь ты SQL стэйтмент - а как будешь нужное значение выбирать-подставлять? откуда Access его узнает?
да и вообще - как-то кривовато у тебя получется,
опиши свою задачу, может подскажем что-то более толковое | |
| Смыл в том, что есть контора1 и контора2. Контора1 выставляет клиентам счета, всю работу ведет в xls-файле. Контора2 принимает и выполняет заказы от клиентов, всю работу ведет а mdb-файле. В целом вся автоматизированная работа ведется в mdb-файле. Поэтому, необходимо каждый раз конторе2 выполнять импорт из xls в mdb. А затем выбирается из списка ОПЛАТА - "безнал", на карточке клиента, и... из импортированной xls-ки "подтягиваются" данные счета (наименование, сумма, дата платежа). Вот такое дело мне и надо реализовать :) | |
| Типа выгрузки что ли? А конторе 1 слабо перейти в mbd? Попробуй просто присоединять таблицу xls, после чего запросом на добавление добавлять данные. Хотя это не всегда работает. | |
| да, тут будет тонкость в экспорте и валидности данных... | |
| Конторе1 перейти на mdb - слабо! :( Пост с этого и начался (т.е. я импортирую xls к себе в mdb) | |
| Конторе1 перейти на mdb - слабо! :( Пост с этого и начался (т.е. я импортирую xls к себе в mdb)) | |
92 Кб. |
| так штоле?
или контора 1 и 2 это подчиненные подразделения одного предприятия?
контора 2 - производственный отдел, в котором ты работаешь а контора 1 это бухгалтерия (отчет по полученным оплатам выдает в Excel а вас в 1С не пускает) | |
54 Кб. |
| или как-то так ==>
на скриншоте строка в закладке браузера - для любопытных
CopyPaste:
http://yuml.me/diagram/scruffy/usecase/[User]-(Оценил) , [Explorer ]-(Нарисовал), [Explorer]-(Выразил), (Нарисовал)<(Оценил), (Выразил)-(note: Прикольна! {bg:green}). | |
14 Кб. |
| Explorer , ну а что мешает мне написать просто INSERT?
Только мне нужна синтаксическая помощь. Натравливаем на кнопку - INSERT INTO texkart_doc (nomerdoc) select nomerdoc from pay_doc where pay_doc.clientname = texkart_doc.clientname and pay_doc.datadoc = texkart_doc.datadoc and pay_doc.summ = texkart_doc.summ
аа?
только именно то, что я прошу помощи в синтаксисе | |
| тут дело не в синаксисе, если берешь значения из полей формы то примерно так
INSERT INTO tblTableName (ColumnName1, ColumnName2) VALUES (" & Me.FieldName1 &", "& Me.FieldName &")"
остальное в хелпе (аккуратнее с датами) | |
Как обратиться именно к другой таблице в операторе VALUES ??? Ведь Me.FieldName1 использует текущую таблицу | |
| ну а значение будем выбирать в условии where - т.е. сравниваем по клиенту, сумме_платежа и по дате_документа | |
| Женя, вы идете в тупик (падобраму) | |
